Можно ли двигать бэкграунд в позере?
Тема в разделе "Poser", создана пользователем иван иванов 10906, 7 апр 2007.
  1. иван иванов 10906
    иван иванов 10906 Активный участник
    Проблема такая. Есть фото, например пейзажа. Хочу на него вставить фигуру человека и все это срендерить. Делаю через фон, вставляю его - через импортировать фон. Проблема в том, что после этого он становиться неподвижен. Приходится двигать фигуру, а это связано с кучей проблем (одежда слетает, волосы и позы не работают) .
    Короче, как двигать фон. В синиме такая возможность есть, а в позере 6?
  2. abominog
    abominog Активный участник
    дык сделай квадрат какой-то, на него текстурой фильмец свой и к камере привяжи постедством питона. Питон - это такой язык. Python называется. Говорят прикольный. работает для позеров, блендеров и не хочу называть ещё для крутой аутодеск машинки для анимации.
    Через Python script
  3. иван иванов 10906
    Пытался фоновую фотку приклеять на какую нибудь плоскость и двигать для удобства. Сразу начинаются заморочки с потускнением изображения. бликами и прочей фигней, которую даже не хочеться долбаться и настраивать.(потому как первоначального изображения уже не добиться)
    Бэкграунд сам по себе отличный, то есть например пейзаж с фотки не искажается и не меняет цвета. Так и хочется его оставить без изменений. Но как только фото становится фоном, оно становится неподвижным. И приходится двигать обьект относитеьлно него, а это утомительно и корявый результат получается....
    Как двигать фон относительно обьекта?
  4. Свиборг#1
    Свиборг#1 Активный участник
    Abominog - Питон это не серьёзно, для решения такой сложной задачи нужен Си :D
    Никак, крути родительскую фигуру по оси Y, чтоб волосы и шмотки не слетали их одевать на фигуру надо confirm to или привязывать set figure parent, или пользуйся hierarchy editor
  5. иван иванов 10906
    Беру джесси из стандартного набора фигур позер 6. Цепляю на неё волосы, туфли, юбку. Затем импорт бэкграунд, вставляю фото пейзажа. Что бы подогнать джесси по нужному размеру и в нужное место, её приходится двигать вдоль оси Y. (вниз вверх). Тут с неё начиают слетать туфли, волосы. Кстати после просчета изображения, фон как то меняет масштаб, и фигура опять оказывается смещена от того места, где она была в превью.
    Может делать фигуру в позере, а потом импортировать в другую программу, где вставлять бэкграунд и его можно двигать, и затем все рендерить? Но тогда текстуры для фигуры потеряются. А заново их цеплять, такое морочиво.
    Что посоветуете? Я слышал, что народ использует целую связку программ, фигуры делают в позере, ландшафт ещё где -то, всяческие модели в синеме, и в конце все это сводят и просчитывают в отдельно взятом рендере. Так якобы качественно получается. Хотя меня фирефлай позерский вполне устраивает.
    ЧТо посоветуете? Как реалестичней создать фигуру на фоне уже готового пейзажа - фона?
  6. Poser - User
    Poser - User Знаток
    Вы что, куличей на Пасху объелись ? Зачем Вы фигуру относительно фона двигаете ? Не проще ли двигать камеру относительно фигуры ? Или до этого только я один додумался ?
    Нет ! Пора от этого форума бежать подальше ...
  7. Yuri Buyskikh
    Yuri Buyskikh
    А "бежать"-то и некуда :( - везде одни "ботаники".
  8. Serg_posernavigator
    Serg_posernavigator Активный участник
    Круто!Програмистов в позер допускать нельзя!
    А чЁ туфли -то слетают?
    Можно и фигуру двигать ,если камеру не хочешь.Но туфли нужно приконформить для начала,а фигуру двигать за body а не за части тела.Инверсную кинематику сними в крайнем случае...(Figure-UseInverseKinematics)
    На счет связки - это верно!
    Только фигуры моделят за тебя специалисты (в пакетах) потом адаптируют их на позеровские кости.
    Тебе в позере остается только готовые модельки одеть в одежду и морфы выбрать по вкусу.Позу придать само-собой!
    А затем сохранив в позеровском родном формате импортить в VUE.В нем (в VUE) сделать окружение :горы небо ... дам много вкусного...В тот же вуй из позера можно отдельно предметов или сцен подтянуть. Расставить там все как надо.Со светом поработать нужно в Ву,т.к. в позере это малореально...Ну и рендурить!
  9. abominog
    Дадеко-далеко сделай большой большой квадрад и в иерархии привяжи себе его на любимую камеру. То есть сделай child такой. Твой Plane с текстурой бэкграунда - прилинкован к камере. Чем дальше отодвинешь - тем лучше. будешь крутить камеру - а там всё время тот же пейзаж.
    Для анимаций лучше DAZ-Studio. Там хоть не надо перебегать к этим колёсикам всё время - управление конечностей и направлений сразу по осям на выделенных объектах.
  10. иван иванов 10906
    В каких пакетах моделят фигуры?
    Этот вуе - изображение более реалестичное дает, чем позеровские рендеры?
  11. Serg_posernavigator
    В универсальных пакетах по моделированию:МАХ,Майка,Синька ..... и т.д.
    Позер - не для моделирования!А для генерации 3D изображений и анимации на основе использования готовых моделей!
    По вуе - вопрос абстрактный, но я думаю,что - ДА!
    Там также масса настроек и света и рендера!
  12. abominog
    реальная работа, фул-тайм
    http://www.meshbox.com/job_rus_3d.html
  13. Сергей Забелин
    Сергей Забелин Мастер
    Товарищи, у меня к вам вопрос - кто знает как поставить и закрепить камеру в позере. Как максе, есть ли для этого комбинация клавиш типа CTRL+C? и как потом в нее опять вернуться, если я во вьюпорте работал?
  14. Poser - User
    Poser - User Знаток
    В Poser несколько камер. Если любую из камер не двигать, то она сама по себе никуда не сдвинется. Как переключать виды из разных камер, думаю рассказывать не нужно.
    Если требуется связать камеру с неким объектом сцены, то выбираем из списка (см. рис.) нужную камеру. Далее, выбираем объект, к которому надо привязать камеру : в Главном меню Object -> Change Parent -> из появившегося списка выбираем нужный объект. Выделяем его и нажимаем OK.
    Чтобы отвязать камеру от объекта нужно проделать тоже самое, но в качестве родительского объекта выбрать, например, Ground или Universe.
      38,9 КБ
      156
  15. Сергей Забелин
