Можно ли добавить хот-кеи?
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем Softcat, 18 май 2004.
Модераторы: Mic Nau
  1. Softcat
    Softcat Активный участник
    Работаю в Кварке 5 на PC, мне очень не хватает того убогого набора горячих клавиш, который предлагается по умолчанию.
    Можно ли как-то добавить новые? Может, утилитка какая есть?
    http://www.badiaxt.com/livekeys.html
    попробуйте поискать пц-версию в злачных местах, я ее там встречал:) а насчет убогого набора не слишком сильно сказано?
  3. Softcat
    Может я чего не понимаю, но на инструменты меню ни одного сочетания нет. В фотошопе они хоть в альтах как подсказки вплывают, а здесь чего где искать непонятно. Вообще-то, если честно, мне больше всего зума не хватает в различных вариациях: выбрать зум (Z), 50%, 75% и тд.
    Ничего я по ссылке не нашла. :(
  4. Kum
    Kum Активный участник
    На сайте кварка лежит файл Win Keyboard Commands.pdf это все хоткеи для кварка. Если не надешь, могу выслать.
    это вы что хотели сказать? Если о подчеркнутых буковках в меню, то они есть
    Access view percentage field --- Ctrl+Alt+V
    Any view to Actual Size --- Ctrl+1 (one)
    Any view to Fit in Window --- Ctrl+0 (zero)
    Any view to 200% --- Ctrl+Alt+click
    200% to Actual Size --- Ctrl+Alt+click
    Fit largest spread in window --- Alt+Fit in Window or Ctrl+Alt+0 (zero)
    Zoom in --- Ctrl+Space+click/drag
    Zoom out --- Ctrl+Alt+Space+click/drag
    плюс к этому инкремент на ctrl-space-click настраивается в префах
    Badia LiveKeys gives you the freedom you need to make QuarkXPress shortcuts work just the way you want. Now you can customize all menu shortcuts, assign keyboard equivalents to tools and special commands, manage style sheet shortcuts easily, check for keystroke conflicts, share custom sets, and more.
  6. Softcat
    О вертикальном боковом меню. Какая клавиша назначена на лупу, какая - на контент, какая на стрелку?
    в "вертикальном боковом меню" действуем так:
    лупа -- ctrl-space
    стрелка -- ctrl
    ctrl-alt-tab -- следующий
    ctrl-alt-shift-tab -- предыдущий
    выбор инструментов picture box, text box, link при нажатом alt не переключает в стрелку после однократного использования
  8. Softcat
    Это все не удобно, я бы хотела иметь возможность как в фотошопе, разными буквами переключать различные инструменты, причем не растопыривая пальцы по всей клавиатуре, чтобы удержать клавиши, а просто ткнуть один раз и получить то, что надо.
  9. Guest
    ну тогда LiveKeys для таких как вы
  10. Guest
    Блин, все советуют Badia_LiveKeys_XT_1.0, но никто ссылку не дал :)
    quark.w6.ru
    там еще и список горячих клавиш есть (по умолчанию который)
  11. Softcat
    Что толку в этой ссылке, когда там тоже демка лежит, такая же как и на родном сайте.
  12. Guest
    а на родном сайте кроме мак-версии разве что осталось? они же пц того... дисконтиньюли
    не знаю, что на w6.ru лежит, но пц-шная рабочая версия в инете имеется, ищите
  13. Guest
    если не знаешь, то что ж ты говоришь?
  14. Guest
    никаких демок на quark.w6.ru не держат
  15. Softcat
    Я ее скачала, но она не работает, посмотреть можно, а завести свой хоткей нельзя.
  16. Guest
    можно, выбираешь что надо, жмешь и сохраняешь...
  17. Softcat
    Нет, нельзя. Выбираешь что нужно - все окошки неактивные, ничего нельзя назначить, сплошное превью и только.
  18. Guest
    а если новый хоткей нажать?
  19. Softcat
    А там такой опции вообще нет.
    Открываю, допустим, вкладку Tools, выбираю, допустим, один из инструментов. Ничего не происходит, справа окошки в которые предполагается вносить изменения - Current Shortcut, Previous, Default - они все неактивны. Еще есть кнопки LoadSet, SaveSet и Rezet, но до них, как вы понимаете, дело даже не доходит, потому как сохранять-отменять нечего.
  20. Guest
    возможность нажать что-либо на клавиатуре есть всегда
Модераторы: Mic Nau
