Можно ли автоматом раскидать ЮВ карты разных объектов?
Можно ли автоматически расположить ювишки разных объектов, на карте так, что бы они не пересекались. Т.е. есть много объектов, которые над отмапить одной картой, при выделение всех объектов в ЮВ эдиторе ессно каша. Есть ли хитрая кнопка что бы эту кашу разложить по полкам. Руками не желательно, потому как объектов много.
Вся затея для создания лайт/шадоу мапы.
J-A-G-U-A-R
Есть одна волшебная кнопка - Layout. но честно гвооря она не дает такого уж волшебного результата. Она конечно типа размещает объектыв общем квадрате, но далеко не оптимально, остаются огромные пустые места, тотлько в option tool этого инструмента галочку поставь "non-overlapping". Можешь использовать эту функцию, а потмо в ручную примерно расставить как тебе надо и использовать функцию Normalyze, она увеличивает shells до максимального размера, но так чтобы они еще не выходили за края квадрата, но эта функция работает только с одним объектом. ВОобщем пробуй, но лучше ручной раскладки - пака нет )
Блин. Рано обрадовался. При запекании карты для кучи объектов, создается отдельный шейдер со своей тайленой картой для каждого объекта отдельно. :( Чеж их теперь руками в шопе срашивать? Гиморой однако. Может есть какой выход попроще?
Спасибо.
Ghostfly
Ну вот и я немножко вернулся-))).
Михаил а не пробовали все обьекты скомбайнить, сделать снапшот, а потом, при необходимости снова их разбить?
Шейдер при этом остаётся один. И карта одна. И все счастливы... кроме истории и прочих прибамбасов, но тут уж раньше надо было думать;-)
Snusmumrik
А чем запекаем то? в опциях менталовской запеканки есть галка "Ваkе to one map"
Там не совсем бэйк и не совсем снэпшот, в хайпершэйде Конверт ту файл текстур, только для софтаварного рендера приблизительный аналог бэйка для ментала.
Кстати лэйаут УВ работает не так как хотелось был, эта зараза переразбивает уже развернутые УВ, а хотелось бы что бы он их не переразбивал, а просто оптимально располагал те куски которые уже развернуты.
J-A-G-U-A-R
так там в option tool нужно галку отключить - separate и не будет он тебе ничего разбивать.
кстати в чем фишка этих UV снапшотов или Бэйков?
J-A-G-U-A-R Чет я такую опцию найти не могу, майка 7.01 УВ снэпшоты для точного текстурирования. Развернутую сетку кидаешь в какой нить графический файл, открываешь его в шопе и раскрашиваешь по сетке. А бэйк для геймдева хорош, например запекаешь карту освешения и теней ложишь полученную текстуры на объекты и в игрухе все выглядит так как будто у тебя реальные тени и освещение(экономия ресуросов в игрухах и все такое).
