Может кот знает? ;)) "КТО"
;)) Тему исправлять не стал. Просто прикольно получилось не КТО, а КОТ ;))
Вопросик такой!
Может кто знает, есть ли такая прибомбулина для Илла,
чтобы могла делать следующее (или вообще как можно
это сделать средствами Илла):
Берем обычную букву, принцип такой как и у Offset Path с отрицательным значением (то есть сжатие контура), но при достижении некоторых значений
контур начинает разрываться, (ВНИМАНИЕ) а надо что бы он доходил до определенного значения и переходил в линию?
И вообще возможно ли это (может я слишком много хочу?) ;))
Прости, а ты не мог бы поведать секрет, для чего сия операция нужна?
вряд ли возможно это автоматизировать... и вряд ли какой-нибудь довесок к иллюстратору может такое - слишком узкая задача.
единственное, что пришло в голову - это отрастрировать этот текст (если он достаточно крупный) и попробовать один режим в Streemline'е для технических рисунков. там можно отрисовывать объекты по так называемой centerline, причем задавать толщину результирующей линии. к сожалению, под рукой стримлайна нет, проверить не могу.
? Ну и? Для чего надо, как спрашивает Muchacho, - не скажу! ;))
Да и не все ли равно! Главно интересная задача!
Таким образом может родтися что-то новое! ;))
Задача, и правда, интересная. Но как автоатизировать, в голову не приходит.
