Может быть довольно глупые вопросы, но всеже
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Zheleznov Andrey, 11 фев 2002.
  1. Zheleznov Andrey
    Zheleznov Andrey Знаток
    Вот начал недавно заниматься 3dmax4 и столкнулся с рядом проблем. Во-первых, хотелось бы узнать, как можно добиться высокой точности. Например есть 2 блока, которые нужно соединить между собой(столешница и ножка), но вот только как зделать так, чтобы выравнить один блок относительно другого, чтобы блоки не залазили друг в друга и не отходили. Кажется для этого нужно использовать привязки, но как.
    Еще посмотрел в уроках пример создания стекла. Сам пытался зделать, но получился какой-то бред. Скачал пример, но он не распаковывается, может поможете чем-нибудь.
    Ну ладно. Вопросов просто несмертное множество. Для начала ограничусь этими двумя.
    Включи Снап("S") и настрой привязку к чему хочешь(правым кликом на той кнопочке что нажалась посля "S")
    Стекло... для начала юзай библиотечки материалов, как опыта поднаберешь будешь сам создавать. Стекло не такой уж и простой предмет как кажется на первый взгляд - тут и коэф преломления/отражения знать надо и прозрачность, а кроме того можно рейтрейсовые стекла а можно и нет, ФР подключать или не подключать. Вариантов короче море.
    Надо использовать 3-х мерные привязки.
    (Магнитик внизу интерфейса). Действуют при включенном магните, а правой клавишей отметить какие именно привязки нужно использв\овать(точка, ребро, полигон и др.) Работать в режиме субобъект. При подводе мышью в режиме "мове" привязки загораются синим. Захватить и тянуть.
    Читай, тренируйся, опять читай, опять тренируйся - через годик будешь ножку к столешнице собачить в пять секунд. Чессно!
    Привет! Для присоединения объектов ипользуй выравнивание align (по эксперементируй) ибо "безумству храбрых поем мы песню" стекло на прямых объектах довольно просто: Opacity - 10-60, Speular level - ну 60; Gloisness - 30
    Для пущего эфекта можно положить карту неба на Refraction на 20. А объекты сложной формы с преломлением размытием и т.д. отдельная песня. Посмотри уроки по 3DMax там есть. Удачи!
    ю
    Соу сорри, свою голову погонять дать не могу ;0)
