Move light target
Возникла проблема анимации источника света по patch, нужно чтобы сам спот двигался по кривой, а таргет стоял на месте или же двигался по другой. Назначаю таргету patch animation (ко второй cv) и тогда все лезед на хрен в разные стороны. Если не сложно, подскажите как с этим бороться.
1.создаешь локатор (Create locator)
2. селектируешь локатор, потом спот. Говоришь aim constrain
При необходимости коррестируешь параметры.
Теперь спот всегда смотрит на локатор.
3.запускаешь спот по пути.нужно отклютиь follow the path
4.запускаешь локатор по пути.
Последовательность действий может быть любая, ключевой момент - использование aim constrain
