Motion Capture на дому :)
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Don Andreas, 30 окт 2015.
  1. Don Andreas
    Don Andreas Пользователь сайта
    Есть DSLR камера, при необходимости можно использовать еще 2-3 вебки.
    Как захватить движения, например всего человека или руки, чтобы потом эту анимацию перенести на скелет.
    Есть ли какие-нибудь уроки (можно на английском), как это все делается от и до?
    Все, что удалось нагуглить - нужно использовать программы для треккинга, отследить маркеры, но что делать с этими данными дальше понимаю только в теории...
    Выручайте...
  2. Бабуин
    Бабуин Мастер
    это в моушен билдер
    производители камер дают плаги к нему
  3. Don Andreas
    не перестаю искать уже более 12 часов.... скоро мозг закипит, но решение и норм обучения так и не нашел. Везде сплошной Kinekt от MS либо системы за круглую сумму в долларах. Про Motion Builder читал\смотрел, но там уже готовые анимации подгружают. Вообщем я застрял на данный момент на этапе получения этих самых fbx/BVH-файлов для дальнейшей работы в Motion Builder\3D max... как правильно и, главное, в какой именно программе трекать маркеры, сколько камер использовать? как потом это все(в случае неск. камер) соединить в одно движение а не в несколько с разных ракурсов.... такое ощущение что инфа - тайна покрытая мраком...
    Вариант с кинектом не нравится по 2м причинам: 1) надо его покупать, 2)он только фигуру отслеживает, руку, пальцы итд им сделать не получится....
    Так как же получить кости основанные на видео человека с маркерами?
    .... ща об стол биться начну головой XD )))
  4. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
    Можно и пальцы, вот пример : http://cvrlcode.ics.forth.gr/handtracking/
    и лица http://www.faceshift.com/ ...
    вопрос лишь будет в качестве такого mocap
