motion blur КОЛЕСА
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 24 янв 2002.
    как мне сделать такой блур чтобы колесо блурилось только по своей оси вращения ???
    если кому не сложно киньте простенький файлик на мыло с примером
    please :0)
  2. Oleg Aleksenko
    Oleg Aleksenko Знаток
    http://www.render.ru/tutor/max/40/
    у меня есть этот тутор ... но он для mental ray ... а как мне в файнал рендере это сделать ?
  4. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    В Properties объекта включи Motion Blur -> Object
    но он будет сплошным блуром ... а мне нужно только по оси вращения блурить ,,,
  6. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Ок..пойдём другим путём..
    1.Ставим камеру направленную на колесо..
    2.В Properties объекта включи Motion Blur -> Object
    3. В свойствах камеры parameters ->Multi-pass-effect ->Motion Blur и Enabled- галку, render effect per pass - галку
    4. крутим в свойствах камеры параметры motion Blur...
    у меня всё получилось
    спасибочки :0)
