Мост-перекрёсток
- Автор темы Astrofom
конструкция найс! ))) горы получились не оч, слишкам резкие, текстура часто повторяется. мост на их фоне не выразительный, деревья тоже не айс, слишком однообразные, в воде можно было бы пены добавить, волны и около опоры поста + около скал пена должна быть по любому)) не оч понравилась текстура у балок под мостом и на куполе главной башни.. по конструкции моста вроде все ок, чуть напряг вопрос как держаться магистрали по бокам... по композиции можно было бы кораблик не вырозительный добавить, а то с права внизу пуста.. а так оч хорошо выглядит!!)))
я чуть не правильно выразился насчет боковых магистралей)) я на картинке отметил то где нужна по моему мнению доработать..
1-как эти конструкции держаться, ведь там не одна тонна веса)
2 и 3 - там стоит добавить пены и возможно мусора который там будет плавать..
4-между железнодорожным полотном и дорожным покрытием, наверно стоит добавит ограждение, но эт так проста мелочь))
5-примерно в тут можно кораблик пустить, чтоб он там проплывал)
6-по-моему так крыша на башенке лучше смотрится))
George LookAss, дымку конечно сделаю, просто пока рабочие варианты выкладываю.
Cergey Kolbasnikov, спасибо, думал о чём-то похожем, наверно так и сделаю... Вот ещё что подумал... не сильно много канатов получится? Но, пожалуй, по другому никак не выйдет.. Ладно, как раз сегодня в ночной смене поразмышляю над этим. Спасибо, что следите за випом!
Вот что пока получилось... опоры немного переделал и текстурку поменял, по другому сделал волны (пока без пены) и на горы бросил другую текстурку, но ещё не настраивал. Да.. ещё добавил ограду возле ж/д путей, но выглядит она не очень. На просчёте обнаружил, что возник пересвет бетонной поверхности бортов моста, несмотря на то, что настройки света я не трогал и материал тоже. Пока в непонятках...
