Мост через реку, собственный концепт
- Автор темы Pionar (Владимир Соколов)
А течением эти кабинки не вырвет из колёс, в которых они закреплены?
А низ нельзя ли помассивней сделать? Потому что сейчас это не стимпанк. Имхо, стимпанк должен быть пузыристей, разухабтситей и толшэ. Латунные и медные трубы. Не думал вывести ось колеса с всеми миниатюрными зубчиками и канавками наружу? Металлическая лесенка смотрится жалко - почти никак.
Где у тебя будет располагаться кочегарка? Центральное колесо - ведущее?
Про башенки - опять же лесницы здесь не очень к месту. Если уж сделал два первых этажа ажурными, то продолжай в том же духе - сделай два-три парапета (лучше фигурные парапеты - со всякими уступами) и на каждом этаже по окошку.
Да, и на взъемах частоту столбиков для перил нужно удвоить.
ну блин, редко сюда захожу, не моё, честно) но не могу промолчать)
http://www.crabfu.com/steamtoys/diy_steampunk/
На здоровье!)
На здоровье!)
Мой взгляд на задумку данного аттракциона - идея не плоха, но... (всегда есть какое то НО...)
Судя по последнему апу, посадочная площадка находится в одной из центральных башень. Если так - то значит что кабинки должны останавливаться между этими башнями минимум на 3 минуты, для посадки/высадки пассажиров (3 минуты я взял из расчета того, что одна кабинка судя по размерам расчитана человек на 10 - 15, и чтобы одним людям выйти из кабины а другим войти 3х минут должно вполне хватить, но выход при этом должен осуществляться в противоположную башню) и при этом, ИМХО, не очень комфортно будет пассажирам находящимся уже внутри, то есть в уже отъехавших кабинах, останавливаться через каждые 20 - 30 метров даже на эти же 3 минуты.
Есть еще вариант, что лента с кабинками движется непрерывно. В таком случае из башни такое количество (10 - 15) людей не успеет запрыгнуть через узкую дверь в эту кабинку. Значит нужна какая то длинная платформа (по типу колеса обозрения) по которой люди будут идти следом за движущимися кабинами и по очереди усаживаться на места.
Ну а в целом, как я уже писал, идея не плохая - с удовольствием прокатился бы на таком аттракционе в реальной жизни... особенно если под водой тоже все продуманно, и есть на что посмотреть...
ну необязательно каждые 3 минуты останавливаться... можно и каждые 10-15... например делая шаг по 3-4 кабинки со смещением... правда тогда придется проезжать круг тоже раза 3-4, но в данном случае это будет не критично... а с учетом, что если не все кабинки будут заняты, так еще быстрее...
устал пока от башни, пробую затекстурить дорожки от башни к башне... мало что получается... посоветуйте чтонить)
там просто плитка на полу пазноцветная... сделал цвета чуть более однотонными...
вот небольшой... вопрос такой, эта штуковина торчащая из центральной колонны чтонибудь напоминает? если да, то убираю, если нормально, то мона и оставить... или сделать ее 2 по краям колонны
