Мост через реку, собственный концепт
Sokil
#41
Крайние колеса прикольные, а вот центральное не нравится. Делай его в таком же стиле, как крайние. В принципе, ему можно сделать два диска со спицами, направленными в противоположном направлении. Ну, то есть, на ожном диске "зубцы" из спиц направлены по часовой стрелке, а на другом - против. Да, над крайними колесами тоже не мешало бы поработать. Внешине спицы ажурны и сильно искривлены, а спицы во внутреннем круге прямые и продолговатые, как лопатки турбины. Нужно все к одному стилю привести.
И еще меня напрягает несоответсвие масшбаба между фонарями и кабинками. Смотришь на фонари - мост кадется огромным, смотришь на кабинки - и мост кажется совсем небольшим. Имхо, тольшой мост выглядел бы лучше - монументальнее. Надо уменьшить кабинки :)
И тебе уже говорил кто-то -- фонари можно и пореже расставить.
dr.demon
ленту надо, по идее, как в американских горках -- чтобы кабинки при перевернутости не падали.
попробуй обыграть площадки около центральных опор -- какую-нить смотровую площадку, либо сделать лестницу к оси колеса и там поставить "моторный отсек". -- чтобы такое хорошее место не пропадало
Pionar (Владимир Соколов)
Платиновый спонсор
#43
dr.demon
а они и не будут падать... посмотри скриин где кабинки в большом разрешении показаны и увидишь как ето работает)
Sokil (3D Work)
пасиба за помощь... я кабинки пока боюсь делать меньше... тогда они будут совсем не видны... не разборчевы((( хотя думаю все же придется...
на счет колес, вот такой варинт покатит?
Sokil
#47
Не, это не ктекстура. Колеса все равно, что коричневым тоном залили. Металл на колесах должен быть более пестрый, фактурный, с потеками (желтыми или оранжевыми). В местах стыках конструкций и на открытых местах он должен различаться.
Ну и колесам катастрофически не хватает мелких деталей. Заклепки, швы и т.д. и т.п. Если ты отрендеришь картинку покрупнее, все это будет некрасиво и неестественно смотреться.
Ты походи по улице, погляди на железные гаражи, теплотрассы какие нибудь, пофотографируй.
Sokil
#49
Ну я бы не стал такую мутную и такую мелкую текстуру на такой большой объект натягивать. Сама текстура не контрастная и нет в ней мелкозернистой структуры. Я бы предложил другую поискать.
Вот, я делал ржавые железки - старался поконтрастнее сделать. Ни у еще - фотка гаражей - как пример. Ты бы ржавчину потемней сделал, и разрешение текстуры увеличил хотя бы до 1024.
Ну т потом, по логике вещей, такое большое колесо не могли отлить большим куском, поэтому оно должно изобиловать множеством деталей - всяческие швы так обязательно должны быть. Я бы даже рекомендовал всякте гайки и накладкт сделать геометрией - шеталь размером даже в 1 пиксель уже добавляет предмету реалистичности. Сейчас колесо страдает схематичностью. Ориентируйся на Vadim Valiullin - вот как надо делать ;)
И можешь спекуляр добавить - колесо-то мокрое по идее. Мелкозернистый бамп, глоссинес под 35, легенький рефлект, спек - и все будет хорошо ;)
Antonishe
#50
неее.... так не пойдёт... надо ОРАНЖЕВОГО! КОРИЧНЕВОГО! ОБЛУПЛЕННОГО! ГРЯЗНОГО! типа это уже чистили но они так сносились что и чистить бесполезно. можно наверно даже чутка моделлинг в дело пустить.
Платиновый спонсор
#51
у меня не получается сделать так чтобы были видны мелкие детали... я добавил заклепки, но они вообще не видны... на таком расстоянии((((
вообщем вот пока что есть...
#52
Когда не видно мелких деталей, и все еще смотриться плоско - то выход один, добавлять геометрии объем, а свет и тень сделают потом свое дело. Посмотри примеры шестеренок, тут есть и колесико похожее на твое, обрати внимание как у него реализован центр. Добавь по периметру вдавленный пазик, чтоб он еще поделялся на сегменты. Сейчас геометрия самого колеса очень проста, ее никакие заклепки не спасут.
Платиновый спонсор
#53
дело было не в бабине, разгилдяй сидел в кабине... разобрался в чем дело... у меня 2 файла, в одном я мост моделю, в другом настройенный рендер, куда я через Хреф модель сую... короче говоря я ее не той стороной рендерил... а заклепки делал только с одной стороны для экономии... вообщем примрно так получается... шас править буду
Sokil
#55
От, гораздо лучше. Ты еще какие-нибудь-поперечные полосы сделай на этой поверхнсти шестеренки, по которой полотно идет. Можно вообще эту самую поверхность не цельной сделать, а ажурной - из балок сваренной.
Sokil
#58
Большое колесо уже хорошо смотрится. Может еще немного блеска ему добавить, там где движущиеся детали соприкасаются (главное, не переборщить).
Ну и давай, боковые колеса детализируй.
Концепция мне очень нравится, поэтому хочу, чтобы ратота хорошей получилась. Если будешь халтурить - буду придираться ;)
Платиновый спонсор
#59
спасибо за подсказки) чем больше критики тем лучше... я хочу просто хочу качественно проработать этот рисунок
вот разрешение побольше загрузил, смотрите и ругайте...)
