москитная сетка
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Даниил Кузнецов 131758, 4 май 2012.
Модераторы: Alex Kras
  1. Даниил Кузнецов 131758
    Даниил Кузнецов 131758 Активный участник
    в процессе работы столкнулся с совершенным незнанием альфа текстур. хотел бы узнать, каким образом лучше всего сделать маскитную сетку на окна/двери. смысл - сетчатый материал с формой ячейки, которую я пожелаю.
    поделитесь опытом!
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Два варианта :
    В слот "Cotout" устанавливаешь любую карту с изображением сетки(или генерируешь её при помощи процедурных карт -тиле,градиент рамп,чекет ....)этот способ наиболее правильный т.к. он "реально" вырезает отверстия.
    Второй способ тоже самое только карты(или изображения)нужно устанавливать в слот прозрачности ("Transparency" материала A&D-значение должно быть ="1" а карта установлена в слот "Color")но в данном случае это имитация.
    Есть ещё и третий (при помощи IQR) но он не совсем простой и не много медленней.
    Насчёт генерирование формы сетки, здесь нужно экспериментировать с процедурными картами(изображения я не упоминаю-с ними и так всё ясно)в плоть до узорчатой формы.
  3. Даниил Кузнецов 131758
    В слот "Cotout"
    а где этот слот найти? )
  4. diwian diwian
    Извиняюсь, букву не ту поставил("Cutout")-не внимателен.
      109,7 КБ
      91
      105,6 КБ
      94
  5. Даниил Кузнецов 131758
    благодарю за помощь! )
  6. diwian diwian
    Увлекательная эта штука ,однако,баловаться с процедурными картами (пока "идут рендеры")
      691 КБ
      102
