Морфинг
А вообще в Афтер Эффекте или в Премьере можно сделать морфинг без плагинов?
Вообще можно. Есть два эффекта: Bezier Warp и Mesh Warp. С их помощью в принципе можно морфировать изображение.
Проще сделать морфинг эффектом reshape.
Там используется 3 маски:
1 - исходная форма
2 - конечная форма
3 - форма границы вокруг изменяемого объекта.
Есть одна проблема. приходится параллельно обрабатывать этим еффектом два слоя. Т.е первую маску рисуешь на первом слое. Вторую на втором, потом копируешь маску на первый и собственно делаешь морфинг. Затем всё это безобразие копируешь на второй слой. А между слоями делаешь dissolve.
А Besier b Mesh ничего не получится.
Удачи!!!!!
Небольшое примечание. Для более качественного морфинга с помощью reshape надо не забывать про возможность (и даже необходимость!) установки энного количества точек соответствия между морфируемыми масками. И правильной их расстановки. Иначе всяких ненужных "перекручиваний" "и прорезаний" изображения не избежать. Хотя ИМХО качество морфинга с помощью reshape и итоговая тормознутось обработки этого эффекта все же заставляет обратиться к прогам целенаправленно посвященным морфингу. Типа Elastic Reality.
