Морф сферы в квадратик с текстурой. ХЕЛП!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем don Jao, 10 май 2006.
  1. don Jao
    don Jao Активный участник
    Ребятки подскажите, как сделать так, чтобы (например Земля) превратилась в plane или меш или всё-равно шо. главное шобы это был прямоугольник. Из глобуса карту нада сделать. Подскажите плииз!!!
    Спасибо.
  2. Saplus
    Кроме как пойти от обратного и сделать Box >> Spherify в голову нифига не приходит =)
    Смотря для чего надо.. Многие видео-плагины типа BorisFX это делают по умолчанию...
  3. don Jao
    A какие ищё плагины есть с такими возможностями?
  4. don Jao
    А конкретнее нужно сделать анимашку, где крутится Земля и с неё как бы сдираю такстуру, которая потом должна быть на просто прямоугольнике...Вот задачка блин...
  5. Stealthy
    Stealthy Активный участник
    Проще всего будет отредактить сферу должным образом, а потом вручную "развернуть". Дальше - Make Plane на вершины и морф (стандартный или скриптом). Потом - Mesh Edit, подправить. Все.
    Специально для тех, кто скажет, что это долго и геморройно. Только что пробовал - 40 минут. При всем при том, что переделывал два раза (случайно забыл про морф и начал в процессе мочить ненужные вершины, не скопировав объект. Undo не хватило, морф накрылся...). Вполне прилично получилось.
  6. don Jao
    А можно по подробнее, как это "отредактировать сферу должным образом"?
  7. Stealthy
    ну - просто немного поработать над теми местами, где начинаются треугольные грани (там, где все сходится в одну точку), а также "разрезать" в одном месте с боку, чтобы разворачивать было легко...
  8. don Jao
    Надо будет попробывать.
    Слушай. ты говорил что ты уже "пробывал", но мое бы пожалуйста поделится этим файликом, если он у тебя остался конечно?
    Если сомжешь, вышли плиз на aleksandr[soбачища]mediamenu.ee
  9. Stealthy
    должен остаться был... счас гляну...
