у меня такая трудность.....есть полёт камеры но когда я отдоляюсь луна уменьшаеться, а она должна быть статичного размера..как это можно сделать не ключами скайл?
Вот и будет твоя луна летать за камерой, как сумасшедшая, сквозь деревья, если парентить. :о))) Надо тебе это? :о))) Может, я, конечно, не догоняю... Со мной все может быть... :о)))
2zalexus: луна слишком далеко, чтобы оптически уменьшаться или увеличиваться...
если только конечно сцена не из аля "starwars" в космосе...
может подойдет imageplane attached to camera?
А если луна не должна висеть во всех кадрах в одном и том же месте? А что scale не подходит? Можно было бы попробовать экспрешн написать - изменяется рассторяние от камеры до луны, луна скейлится...
посмотрел на координаты луны и камеры они стоят рядом а очень сильно разлчичаються, глюк мне совсем не понятный =((( а заново их создоавть не хочеться...
Решатель,Driven key возможно проше если знать как.....почитаю в хелпе...но если тебе не трудно скажи как.....
а что с координатами я понял...я прсто сделал круг перемести и потом сделал плоскость вот он и добавил координаты....так что растояния от камеры не правильное.....
а можно как-то взять именно то значение которое пишеться на экране въюпорта?
луна "статичного" маштаба....
Kivius, а как риализовать что бы это экспрешилс запускался с определённого кадра? сделать проверку на то что равен текущий кадр тому которому мне нужен и тогда это запустить.....с синтасиксисом можешь м не помочь плиз..
