монтаж, запись Ps
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 20 апр 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Как грамотно сделать монтаж в индизайне и написать Ps
  2. Konstantin 17353
    Konstantin 17353 Активный участник
    Вот вопрос вопросов!
    Ребята, если кто не поленится ответить, будет круто. Можно будет потом этот ответ часто цитировать. А, может, уже есть готовый?
    Татьяна, первое, что надо слеать - взять такую книжонку "технические требования" в типографии. Если ты из Питера - возьми в СПОТ или у меня. Чрезвычайно полезная вещь, кроме шуток и прикилов. Я абсолютно серьезно.
    Или вопрос идет про спуск полос?
    Тогда эта тема обсуждалась не раз, надо в поиск "спуск полос".
    Про спуск у меня рекомендация такая - если надо сделать 1 раз и забыть об этом - делай руками, с помощью гайдов, калькуляторов, слоев. Пиши ПС как обычно, только формат смотри. Если надо париться по науке - см. выше.
    шикарный вопрос
  4. djamm
    djamm Пользователь сайта
    Чуть-чуть не в тему
    Наша типография тоже имеет свои требования к подготовке *.ps и *.pdf
    Но при выгонке *.pdf при полном соблюдении их требований
    у них на РИПе при повороте на 90 градусов летят шрифты.
    (TTF мы не используем!)
    И улёт шрифтов зависит, видимо, от погоды или настороения грузчиков за окном. Из 24 полос улутало до 12. А могли и все выйти нормально.
    Методом тыка удалось установить лишь одно:
    корректные выводы получались при использовании 5 и 7 Акробата,
    а казузы возникали с 6-м.
  5. Sergey Kamendrovsky
    Sergey Kamendrovsky Пользователь сайта
    ОУЕУ! А я все на 4-м и не болею. Все прекрасненько сходится.
  6. Sergey Kamendrovsky
    Мне кажется, тут не в версии прикол, а в принтере. Что-то вот такое подозрение. Ибо принтеров наменял и лучше взять драйвер у типографии и на него и ваять. Такая мыслища!
  7. Konstantin 17353
    To Z: а, может, это просто прикололся кто... больно уж похоже.
    Пдф-ы экспортнуты криво
  9. Guest
    какие драйвера, ну чего вы порите? некомпетенты, так лучше просто слушайте, не задвигайте вы эти перлы, только флейм разводите
  10. Guest
    да, похоже просто провакация
Модераторы: Mic Nau
