Molten Core
- Автор темы Endry Rayan
Впринципе все как обычно. Сейчас стоит на минималках чтоб рендер шел быстрее естесснто пробовал ставить больше и Irradiance map и сабдивы. Только вот результата вообще ноль. Я думаю может что-то с самими источниками света.
Посмотри, может у тебя ИС пересекаются с геометрией? Если ты врейскими лайтами пользуешься, то бывает такое, что при пересечении шум адский вылазит и ничем его не убрать.
Медиум или тем более хай совершенно незачем ставить для тестов, лоу более чем достаточно. А вот сабдивы лучше поднять у ирмапы до 50/50 вместо 20/20. Еще галочки поставь на show calc phase у ирмапы и лайткеша, чтоб видеть процесс обработки.
На ИС 8 сабов. Мало! 20 делай и смотри. Когда у меня шумы вылазят, я просто наваливаю всего, что можно, но долго жду. Мне по барабану, главное результат что б был без шумов. Конкретнее в настройках, как я делаю обычно и всё без шумов получается. Смари:
1. Ирмапа
1. Каррент пресет - кастом
2. Мин рейт: -2 макс рейт: -1
3. HSph сабдивы: 60
2. Лайткеш
1. Высчитать оптимальное значение просто. Умножаем длину кадра на ширину и извлекаем из этого квадрат. Ну и для верочки накидывает +10%.
2. Намбер оф пассес выставляем по кол-ву ядер в проце.
3. Пре-фильтр: 100, внизу галочку ставим, фильтр правее убираем.
3. DMC семплер
1. Адаптив амаунт: 0,8
2. нойз тресхолд: 0,005
3. мин семплз хотя бы 16 сделай.
Кароче, если где бред, то сори. Я для интерьерки так ставлю. Тут конечно придётся может где-то исправить. Меня так учили, правильно или нет не знаю, но работает Может более опытный народ поправит.
1. Ирмапа
3. HSph сабдивы: 60
2. Лайткеш
3. DMC семплер
Катастрофически не хватает времени ни на что, но пока упорно продолжаю помнемногу делать и бросать не собираюсь
Крохотный ап, настроил рендер на максимум посмотреть, как будет выглядеть, подкоректил освещение и шум, как мне кажется, убрался, ну или как минимум стал меньше.
Почти заканчиваю текстуринг.
Последнее что осталось это купол и пока не получается его прилично затекстурить, даж не знаю как подступиться.
ну и примерный вариант пост обработки еще надо будет добавить, че-то на задний план и небо какое-нибудь. Ну и z-depth еще попробую подключить с ним что-нибудь покуролесить.
здания с желтыми окнами я пожалуй уберу
Блин безуспешно пытаюсь заселить сцену людишками. Надо вобщем простенькие модели человчков их на расстоянии особо видно не будет, но в разных позах и тп. Вроде задачка простая, но выходит херово даж на расстоянии.пока самое сложное изменить позу, вручную оч долго и неудобно а через бипед пока нормально не получается. Если кому есть что посоветовать буду рад.
Ты фотошоповским флэйром всю картинку убил, совсем небольшого было бы достаточно. Передний план пока еще совсем сыроват, особенно кусок площадки слева внизу смущает. Может в этот угол картинки какую бочку, типа как у тебя в сцене уже есть, здоровенные такие и заблюрить ее можно будет потом немного. Кстати, верх самой левой бочки выглядит не затекстуренным, возможно так выглядит из-за контраста с сильными ржавыми подтеками по краям. И погрузчик еще один можно на мост поставить, а то пустовато сейчас. У толстой желтой трубы странноватый мат и черные потянутые пятна на сгибах лучше вообще убрать или доработать. В посте я бы посоветовал поиграться с контрастом, возможно не стоит бояться некоторые места в черноту увести, а блики наоборот усилить, дать им небольшой глоу, тут тебе слой спекуляр поможет. Цвета можно посочнее сделать местами. Небо попробуй подобрать не столь прозаичное. Еще качество рендера смущает, в частности настройки антиаляйсинга, т.к. картинка вся "рыхлая" какая-то нет резкости в ней. Поставь тип Mitchel-Netravali или как там его и в нем блур на ноль убери, а ринг на 0.5. Вот как-то так)) Успехов!
