Молния
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем sas3006, 18 окт 2006.
  1. sas3006
    sas3006 Пользователь сайта
    Надо сделать молнию которая случайным образом будет бить из "неба" в случайное место "земли"... Соответственно каждый следующий "разряд" должен быть не похож на прошлый. У кого есть дельные предложения просьба оказать помощь... Образец:
      99,2 КБ
      90
  2. Гнев
    Гнев Пользователь сайта
    Надо через экспресо двойным рандомом ставить. А тока как это зделать я хз.
  3. sas3006
    Знал бы экспрессо..., жил бы в Сочи...
  4. Gabba
    Gabba Знаток
    Bolt Classic v8
    Попробуй с этим плагином разобраться - потом расскажешь!
    http://www.photo-illusion.com/cinemaplugs.html
  5. svet
    svet Мастер
    в постобработке без вариантов
  6. Gabba
    Gabba Знаток
    Конечно можно и руками. В фш делаешь молнию и как текстуру используешь в синеме.
    Вот туториал, как в фш делать молнию. Там на немецком, но по картинкам разобраться можно.
    http://www.basinski-net.de/tutorials/lightning/lightning_de.htm
  7. svet
    svet Мастер
    ему нужна анимация, так что не в ФШ а в АЕ или другой композер, а там эффектов молнии масса вариантов. Но если хочется качества, лучше подсунуть футаж тропической грозы.
  8. sas3006
    с плагином BOLT разобрался, проблема в одном- фиксированные точки вход-выход две, молния получается прямолинейной, отклонение лево-право (верх-низ) весьма не реалистичное, больше похоже на прибор (как называется уже не помню) по физике 9-10 класс по созданию двух разнополярных зарядов... можно конечно попробовать создать множество промежуточных точек, но попробовав это- получается опять же не особо реалистично.
    Материал с эффектом свечения на слаин так же не применим... короче вопрос тот же - "ЧД?-ХЗ..."
  9. svet
    svet Мастер
    делай в композере, не трать время
  10. Gabba
    Gabba Знаток
    я тут пример сделал - http://rapidshare.com/files/149498/bolt.zip.html
    это то, что имелось ввиду под "можно и руками". каждая молния управляется через "видимость" в теге композинга.
