Молния, 300.000 Volt и т.д.
Подскажите пожалуйста как в MAX 3 сделать?-
1. Молнию
2. "Электронные" лучи от высокого напряжения?
3. Шаровую молнию с "высоковольтными руками"?
4. Имитация электрического удара между двумя обектами с разными статическими зарядами ( например - между кубом и шаром по всей поверхностью?
Возможно ли все это сделать стандартами MAX 3 (например эфектами VideoPost) или нужны дополнительные Plug-ins?
Заранее благодарен!!!!
Я хотел бы узнать поподробнее, если это не затруднит и так загруженных професионалов.
thor - это plug-in ?
Мне хотелось бы узнать принцып по которому смог бы создавать разные эфекты молнии, эл.вспышок, "электрощупалец".
Если есть сайты на данную тему был бы признателен за подсказку...
И еще ребята в эффектах VideoPsot таких как Lens Effects Flare, Lens Effects Glow есть таакой параметр Inferno с опциец Electric только это мне не по душе
У кого есть идеи???
Alex KrosFaedeR
а чем тебе ненравится.. инферно ? из ленз эфект ?...
сделай 100% прозрачный провод и цепляй кнему ленз/инферно.... (можно ещё и ленз/глов)
в опциях поставь "плотность" побольше... и "радиус окружения" поменьше...
получается как по настоящему.... (наверно..)
разряды между двумя обектами (или на одном) по такой-же схеме....
только профиль "трубы" (провода) анемируеш....
на небольшом расстоянии смотрится хорошо !... (в упор то-же не плохо)
Вот что не нравятся в этих стандартных эфектах VideoPost.
Если я эадам свечение обекту заднего плана, а перед ним стоит другой объект заслоняющий часть сетящегося, то эффект свечения виден и на переднем обекте, как бы частично или полностью охватывая его (передний обект).
Мне нужно чтобы передний объект на который не назначен эфект был четко виден. А задний обект на который назначен эфект свечения (например Lens Effects Glow -> Properties->Effects ID и т.д.) ярко сиял...
Alex KrosFaedeR
Hrazdan ты сильно не радуйся Thor и т.д. делают только "mesh"...
тебе насколько Я понял нужен "свет"..
>>виден.
>>А задний обект на который назначен эфект свечения ярко сиял...
а вчём проблема то ?... (это видео ?)
Если нет то сделай их отдельно... и собери в фото-@!#$.. (например)
хотя какая разница и с видео так-же.. (почти)
У меня видео и по возможност нужно все скомпоновать MAX-е.
Свечение будет на анимируемом объекте (линии молнии) . Он будет с помощю Glow светится как молния ( настройки попробую сделать сам ).
Но во время свечения рассеяный свет (glow) накладыватеся на объект в переди стоящим!
Скоро я вот в кого превращусь..... Замучился!
__====___
V | V
m m
Насколько мне известно, существует
два плагинa для этого. Lighting от Digimation
и Th0r & Mjolnir от забыл название.
Th0r и lighting делает молнии атмосферного типа ( в объеме ).
Mjolnir - разряды между двумя объектами.
Все требуют очень долгой настройки, иначе
смотрятся безобразно.
Th0r&Mjolnir могу прислать.
Сколько места надо для пересылки Th0r&Mjolnir и будет ли он работать под MAX 3.1 ?
И где скачать крякнутый Lighting от Digimation ?
