Мой первый интерьер (Моя комната)
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем KuriK, 24 фев 2009.
  1. KuriK
    KuriK Активный участник
    Вот, моя первая попытка сделать интерьер... Естественно это моя комната=))) Поскольку это первый опыт, прошу вашей помощи уважаемые знатоки! Помогите сделать работу лучше, я очень стараюсь=) Заранее спасибо...
    Использую: 3D Max 2009? V-Ray...
      172,4 КБ
      5.872
  2. KuriK
    Вот настройки рендера:
      49,4 КБ
      211
      52,7 КБ
      195
      18,3 КБ
      228
      48,2 КБ
      213
  3. Krivenko
    Krivenko Знаток
    у тя 2 компа? крутои книги у тя белые.. ваще жесть.. и клава.. она точно по размеру сделана.. а то кажеться такой.. ого-го огромной.. или то моник малый.. 15 дюймов? и вид за окном блеклый.. дай в фотошопе контрасту на него... а так для начала пойдёт.. мой первый интерьер тоже комната и то плоше выглядел.. а знаеш что. сфоткай комнату стакого же ракурса и выложи сюда.. тада будем и говорить шото ;)
  4. KuriK
    У меня 2 компа, мой и друга (Это комната в общежитии). Книги и прада белые, накосячил исправлю... А клаву вроде по размерам делал но теперь вижу что и прада великовата. Не знаю как правильно сделать вид из окна... У меня это изогнутый плэйн, V-RayMat (Почему-то как бы я не пытался он выглядит тусклым и темноватым)
    А фотки завтра постораюсь выложить, хотя скопировать в точности не стремлюсь, хочется просто добиться реалистичности картинки...
  5. KuriK
    Уважаемые дамы и господа! Отпишитесь, помогите улучшить работу... Приму любую критику... Заранее спасибо...
  6. МаксимГ
    МаксимГ Мастер
    А ты сделай тот же плэйн и накинь на него материал светящийся. ВирейЛайтМтл там карту впихнёш внутри.
  7. KuriK
    Вот, сделал текстуры на книги... Поменял вид за окном... Уменьшил размер клавиатуры к монитору и остальное так по мелочи... Скажите как сделать качественный материал дерева? И как лучше помять простынь на кроватях?
      123,9 КБ
      208
  8. Михаил Савелов 61007
    Михаил Савелов 61007 Активный участник
    по текстурам дерева посмотри здесь http://www.vray-materials.de/all_materials.php?category=Wood
  9. Krivenko
    Krivenko Знаток
    так а теперь погляди на свой стол.. в реале... на нём что только клава и моник и всё? НЕВЕРЮ там полюбому бардак рабочий... диски стопкой лижат дето пачка начатая бумаги А4 ручки карандаши всёкие фантики, покрайней мере у меня так всего и не перечесть что настоле.... а ведь детали и играют главную роль в формировании реального восприятия.. хех загнул.... покрывало помять кинь на дисплейс со значением дето 10 битмап с мятой простынью...
  10. KuriK
    Вот появилось время, немного переделал=) Посторался учесть замечания... Еще конечно нужно добавить всякой мелочевки... И мышка мне не нравится=)))) Оцените плиз...
    Михаил Савелов, спасибо за отличную ссылку - материалы супер=))))
      146,2 КБ
      14.246
  11. eggor
    eggor Активный участник
    Мне кажется монитор должен светится, а у тебя как будто на него картинку рабочего стола приклели - сделай лайт материал, и фон за окном помойму немного не в тему, и возможно имеет смысл сделать поверхности постарее, ну там потертостей добавить, недумаю что у тебя в комнати все такое стерильное правельное и новое, наверняка где то что то поцарапано, гдето лак потерся..и т.д + фактуру добавляй
    И еще гиаре может более явную текстуру зделать, а то она сверху сливается и сОздается впечатление что на ней просто дифуз без текстуры
  12. Аццкий Жеребчег
    Аццкий Жеребчег Знаток
    Уже намного интересней!!!Ко всему вышесказаному - подправь размер мышки на правом столе - ато она и впрям громадная вышла.Ну и деталек побольше...мелочей там всяких.
    Свет неплохо получился - мне нравиться...каким способом делал?
  13. KuriK
    Да тольуо вот не знаю как это делается.. Насколько я понимаю через бамп текстуру? Подскажите... Остальные замечания учту, скоро выложу то что получится=))
    Свет у меня это vraySun + vrayLight (в окне) + физческая камера... вроде все=)))
  14. eggor
    Ну ты в процесе деланья спрашивал бы по конкретному случаю, а так сказать тяжело вариантов много, где рельефу добавить , где тексту в другом канале бросить, где текстры по карте микс замешать, гдето можно вирейдерта добавить вобщем список длинный, ты решыл бы что где добавиш(состариш, потреш...) и если небудеш знать как сделать то спрашивай
  15. zandor
    zandor Знаток
    Vray light mtl, на монитор поставь чтоб экран светил.
  16. KuriK
    Да уже поставил, вечером будет апдэйт=) Спасибо...
  17. KuriK
    Вот, учел некоторые ваши замечания... Не знаю как сделать карту загрязнений... Например чтобы на краю стола сделать сколотый лак, пятна и тд... Помогите=)) Зарание спасибо=)
      134,9 КБ
      233
  18. eggor
    Ну такк в фотошопе нарисуй или скачай вот здесь можеш посмотреть http://www.cgtextures.com/, далее сделай карту микс, или материал blend и брось во втором канале проецирования, отключив тайлинг в качестве маски например, далее причени модификатор uwv map установи в нем второй канал и размещай где нужно контейнер гизмо, а соответсвенно эту карту.
  19. Чеширский_КОТ
    Чеширский_КОТ Пользователь сайта
    чуть-чуть добавь контраста...попробуй заменить цветок...и карниз кажется перехромирован
  20. beastyyork
    beastyyork Активный участник
    господа, вот скажите, вы когда создаете работу, привязываете обьекты к реальным размерам (к Units Scale и Grid Dimensions)
    вот моя первая работа:
    http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=126229
    тоже моя комната, но начиная от её размеров заканчивая пультом у меня все размеры идентичны тем, что в комнате в реале.
    ну разве не заметно, что клава/мышка в 3 раза больше чем должна быть в реале!
    ладно, молодец, исправил -последний дизайн лучше первого намного...
    1. горшок сильно светлый без текстуры
    2. ИМХО мышки выглядят неестественно
    3. добавь поинтус (под столом)
    4. в такой чистой комнате баночка из-под "фанты" ни к чему )))
    5. не могу понять дизайна тумбочки - она в какую сторону открывается, и есть ли у неё дверьки?
    6. белая клава - безпроводная
    7. стулья сам создавал? - отличная работа!
    8. наконец за окном идеальный пейзаж (хочу лета!)
    9. не бывает так, чтобы в комнате всё было из одной текстуры)) - даже гитара вроде ))
    10. батареи -класс, тюль - класс, книги - класс
    з.ы. буду рад услышать и Ваши отзывы о моей работе ;-)
