мои текстуры.. как?
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем max.smirnov, 7 мар 2010.
  1. max.smirnov
    max.smirnov Пользователь сайта
    начал недавно осваивать Corel.
    нужно постоянно заливка текстурами, но стандартные, которые в программе не устраивают чаще всего.
    есть большая база, наработанная ранее. как подключить ее? все перепробывал, никак... (
    Версия - Х3.
  2. G-Kir
    G-Kir Знаток
    "начал недавно осваивать Corel" и "есть большая база, наработанная ранее" -- Как это понимать?
    Где наработана "большая база" если "начал недавно"? Про какие текстуры идет речь? В кореле есть векторные текстуры, они сохраняются под расширением *.pat, хотя в качестве текстуры можно использовать любой обыкновенный *.cdr файл (fill tool > pattern fill dialog > full color> load и заливай ранее созданным вектором что угодно). Так же в кореле есть растровые текстуры и так же как и в векторных в качестве текстуры можно использовать любой растровый формат. Есть фрактальные текстуры -- они создаются на основе математических алгоритмов и по всей вероятности пересчитываются каждый раз заново при каждом открытии файла содержащего такую текстуру.
    Есть postscript-текстуры -- эти текстуры так же как и фрактальные используют алгоритмы, только с помощью языка postscript.
  3. max.smirnov
    Вопрос касаем только их. Не могу никак наложить (залить) текстуру в объект. Родные Кореловские - пожалуйста... Как подключить мои растры?
  4. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Я написал и про растровые тоже.
  5. max.smirnov
    и?
    прошу алгоритм работы со своими растровыми текстурами.
  6. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Я подробно описал как залить векторную фигуру векторной или растровой текстурой. Какой нужен алгоритм?
    Кроме заливки еще можно использовать PowerClip, хотя там придется ручками всё регулировать, зато понимать ничего не надо.
