модилирование в синьке
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем -, 16 июн 2004.
    моделировал я в максе в майке и решил попробовать что нить сделать
    в синеме, понравились мне их гиперНУРБСЫ, но к сожалению не нашел для себя привычных мне инструмертов , может я плохо искал ,или их нет, или может есть какие нить плагины
    а имменно как сварить две вершины и две грани?
    можно ли экструдировать грани, как приатачить два отдельных полигональных объекта и можно ли создавать отдельные полигоны с неограниченным количеством вершин?
    P.S.из плагинов нашел полезный только mesh surgery он решил проблему
    разрезания и выделения полигонов
    Полигоны в синеме могут быть только 3-х или 4-х сторонними.
    Для сварки вершин, есть команда Weld, а для расширения ее возможностей надо скачать Weld Tools. Вот я немного по-этому поводу написал:
    http://c4d.midc.com.ua/plugin_detail.php?id=159&page_firma=
    есть еще один плагин для сшивания точек и полигонов от Aquariusa, называется Stitch & Sew:
    http://c4d.midc.com.ua/plugin_detail.php?id=8&page_firma=1
    приатачить два или больше полигональных объекта просто:
    выделяешь объекты, вызываешь меню правой кнопкой мыши и выбераешь пункт Connect (либо: выделяешь объекты, потом в окне ObectsManager меню Objects-->Connect)
    грани можно экструдить при помощи "Edge Extrude Pro"
    http://www.vreel-3d.de/plugins/EEPro/EElinks.html
    Спасибо за советы Cinemaximus
    а утя случайно Edge Extrude Pro не завалялся
    http://georgiy.ru/tmp/
    залил туда
  5. Georgiy Permyakov
    Georgiy Permyakov Активный участник
    :) Так держать
    вот еще по поводу Weld
    http://c4d.midc.com.ua/plugin_detail.php?id=184
    это WeldManager в отличии от Weld Tools он позволяет выбрать из группы выделеных точек, ту к которой все сольется, но он не позволяет сливать точки к центру :)
    что-то никто никак не напишет универсальный плагин
    Есть ещё PointCollapse - он примерно аналогичен максовскому tаrget weld.
    Точно. За всем не уследишь. :) Как оказалось инструментария для Weld - а прсто завались.
