модификатор Smooth- можно ли использовать в играх?
Romchick
Всем привет :)
Ребята, посоветуйте как лучше сделать. Нужно создать кусок скалы, почву и камни для 3d уровня. Просмотр будет во вьюпорте. Геометрию всю сделал. Но чтоб смотрелось лучше а полигонов больше не стало, хочется применить модификатор Smooth.
Вопрос: можно применять Smooth для игры? Может в крайнем случае Turbosmooth? Или вообще все делают без них?
Lorenze
Так не бывает ) смус улучшает картинку увеличивая полигоны.
Зачастую при портировании в формат двига происходит игнорирование всех модификаторов. Да и смысла нет в данном модификаторе, безтолковая трата ресурсов, максимальный визуальный эффект при умеренном потреблении ресурсов достигается за счёт разных техник как оптимизация сетки а также с помощью вертексных шейдеров. Лучше вообще подобные модификаторы не использовать.
Romchick
Все, теперь ясно:) Сэнк ))
Еще сразу вопрос по текстурам:
Можно использовать Composite? мне нужно раскрасить скалу. А там он будет в самый раз- верх у скалы покрыт травой, да еще и вперемешку с сухой травой, песком и т.д.
Просто композит отображается в очень плохом качестве, даже с применением Hardware Map in Wievport.
Lorenze
Это что типа альфа блендинга?
Если да то можно, но естественно на движке придётся использовать соответсвующий шейдер, который через альфа маску будет делать просветы одной текстуры через другую.
seaman-3d
Чушь! Не вводи людей в заблуждение!
Smooth не увеличивает число полигонов. Их увеличивают TurboSmooth и MeshSmooth. Smooth же просто назначает группы сглаживания полигонам.
Так что применять его, естественно, можно. Другое дело как обрабатывает группы сглаживания движок. Тут нужно смотреть конкретно на его возможности...
Вообще я не совсем понял вопроса. Если ты просто будешь просматривать уровень во вьюпорте и не будешь его экспортировать из Макса для игры, какая тебе разница что можно делать для игры, что нет. Если же будешь все-таки экспортировать, то смотри на возможности экспортера. Вот в экспортерах для Огра, например, вообще все установки материалов свои, не зависимые от макса. В Unreal материалы вообще назначаются в своем редакторе, а не в Максе... Так что в этом случае - забудь про материалы Макса...
Lorenze
Вот уж не надо)
Автор топика не писал о смус группах, поэтому я подумал именно про мсмус и тсмус, которые тупо увеличивают число полигонов в 4 раза.
Смус группы естественно читаются движками использовать их можно и нужно.
Артер
Куратор форума
Вместо всяческих MeshSmooth и TurboSmooth (который отличается от первого лишь отсутствием точных настроек) нужно использовать запекание normal-map и прочие ухищрения по скрытию низкополигональности моделей.
А вообще до ума модельки лучше всего доводить изумительным инструментом 3DCoat, который написали наши советские программисты.
Ну за исключением UV развёрток. Они конечно уже должны быть на моделях.
Lorenze
Кстати знакомые говорили, что паре студий он не был продан по религиозной причине, типа где адские темы то не продаётся, вроде как программер православный фанатик(или хороший юморист), звучит бредово, но уже не раз подобные слухи доходили до меня =)
gUnter
назначаются то они в анрыле, но чтоб их увидел анрыл куда что назначать, нужно назначит материал в 3д редакторе+)
Romchick
Спасибо большое всем)
Вот скрины- изображение скалы мне больше нравиться с TurboSmooth. Но раз (я так понял) модификаторы использовать лучше не надо- придется ограничится первым вариантом.
По поводу 3D Coat - уже скачал триал-версию, буду разбираться- классная штуковина. Вроде ZBrash наоборот)
Lorenze
Так а в чём проблема? Если требуется большая детализация то просто увелич детализацию =)
Кстати если интересна тема ландшафтов то могу порекомендовать Grome - http://www.quadsoftware.com/
вот картинка
seaman-3d
Lorenze
Вопрос был
Ни о каких TurboSmooth и MeshSmooth и речи не было. Хотя судя по последнему топику автора он имел в виду именно их...
Возможно ты говоришь про UDK я его не пробовал, но для Unreal Editor, который поставляется с играми ничего кроме UVW развертки не надо...
Romchick
Это вариант)
Только трабл в том, что модель рендерить нельзя. Она должна быть красивая и детальная во вьюпорте. Там небольшая сценка, с той горой на картинке. Поэтому для меня Normal map отпадает :(
Проблема в том, что я не знаю как делают скалы в игропроме. Я в основном работаю с высокополигональным моделированием. А как делать правильно для игры, я не знаю :(
Сорри, надо было про них сказать в первую очередь, а потом Smooth :)
Сэнк, позже обязательно поразбираюсь в ней :)
seaman-3d
Ты бы все-таки определился. Тебе нужна сценка во вьюпорте или для игры? Это сильно разные ситуации...
Ну и потом почему во вьюпорте не использовать нормал? В Максе есть DX шейдер. Читай тут тут и тут
seaman-3d
PS: Можно даже проще - в свитке DirectX MAnager выбираешь в качестве шейдера Metal Bump. Появится свиток с установками этого самого Metal Bump. Там указываешь свои карты диффуза, нормала и спекуляра и наслаждаешся...
ЗЗЫ: есть еще галочка "DX Display of Standard Material", но что-то у меня она вроде не работала...
Romchick
#16
Во вьюпорте..
Круто, то что доктор прописал :)) Только что попробовал- эффект офигенный!
