Модификатор Skin. Не двигается модель за костями
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Skomoroh, 7 июл 2014.
  1. Skomoroh
    Skomoroh Пользователь сайта
    Всем доброго времени суток, дорогие форумчане. Уже несколько дней мучаюсь с такой бедой - сделал модель в 3ds max 2009, протекстурировал, приделал кости везде куда надо, но после применения модификатора skin кость не тянет за собой модель как должна тянуть. Перенес модель в 3ds max 2011, думал, что может это 2009 сломался, но ничего. Тупик. Интересен тот факт, что раньше я делал все точно так же и все работало, правда раньше я работал на 3ds max 2012. Фото прилагается[​IMG][​IMG]
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Контейнер "коротковат" для геометрии.Просто увеличь и настрой влияние на поверхность.
  3. Skomoroh
    Спасибо большое за ответ, но не могли бы вы мне разжевать более простым языком. Я не сильно понимаю 3д сленг. Простите:(
  4. diwian diwian
    Увеличь контейнер.Ничего сложного.Своими словами -Всё что попадает под его влияние то движется то, что нет остаётся без изменения.
  5. Skomoroh
    Т.е. так? Если да, то изменений 0[​IMG]
  6. diwian diwian
    Всё работает .Те ,что с контейнерами(1-3 кости) влияют на геометрию остальные нет. Image 11.JPEG
  7. Skomoroh
    А чем 1 кость то не устраивает?
  8. diwian diwian
    Не совсем понятен вопрос.
  9. Skomoroh
    вы говорите, что все работает с контейнером 1-3 кость. Почему не одна кость, а до трех костей?
  10. diwian diwian
    Так одной кости и не должно быть!!!Кости (минимум 2)создают "шарнир" управляющий внешней оболочкой при помощи модификатора Skin.Сегментов костей может быть сколько угодно-не важно,главное что бы было правильно настроено влияние на оболочку.Так как габаритные управляющие контейнеры индивидуальны для каждого сегмента(кости) то настраивать их влияние приходится обычно под определённые участки "кожи".
  11. Георджик
    Георджик Пользователь сайта
    А что с моделью, почему столько полигонов и такая непонятная структура? Это точно ваш моделлинг? Если не ваша модель, то может в этом и проблема. Геометрия перед скином должна быть обнулена, все трансформации сняты иначе могут быть конфликты.
  12. Vitaliy I
    Vitaliy I Знаток
    Запустите 3ds max с правами администратора.
