Простой пример для частного случая:
Объекты должны быть Editable Poly и без модификаторов.
Объекты должны иметь одиннаковую топологию.
Объекты должны состоять только из одного элемента.
Выделяем первый объект.
На уровне полигонов выделяем один полигон.
На уровне ребер выделяем одно ребро выделенного полигона.
На уровне вершин выделяем одну вершину выделенного ребра.
Выделяем второй объект.
На уровне полигонов выделяем один соответствующий полигон.
На уровне ребер выделяем одно соответствующее ребро выделенного полигона.
На уровне вершин выделяем одну соответствующую вершину выделенного ребра.
Запускаем скрипт. Открывается новое окно.
Нажимаем кнопку Pick Master Object и выбираем первый объект.
Нажимаем кнопку Pick Slave Object и выбираем второй объект.
Нажимаем кнопку Apply.
Скрипт создает третий объект с правильной нумерацией и выделяет его.
Код:
try destroydialog morph_test catch()
rollout morph_test "Morph test"
fn filt_obj obj = classof obj==Editable_Poly
pickbutton pbtn_master "Pick Master Object" pos:[5,5] width:110 filter:filt_obj
pickbutton pbtn_slave "Pick Slave Object" pos:[5,30] width:110 filter:filt_obj
button btn_apply "Apply" pos:[40,60];
on pbtn_master picked obj do pbtn_master.text=obj.name
on pbtn_slave picked obj do pbtn_slave.text=obj.name
on btn_apply pressed do
undo on
try
mobj=pbtn_master.object; sobj=pbtn_slave.object
if mobj!=undefined and sobj!=undefined and mobj!=sobj then
mnf=polyop.getNumfaces mobj;mne=polyop.getNumedges mobj;mnv=polyop.getNumverts mobj;
snf=polyop.getNumfaces sobj;sne=polyop.getNumedges sobj;snv=polyop.getNumverts sobj;
if mnf==snf and mne==sne and mnv==snv then
mfs=(polyop.getFaceSelection mobj) as array
mes=(polyop.getEdgeSelection mobj) as array
mvs=(polyop.getVertSelection mobj) as array
sfs=(polyop.getFaceSelection sobj) as array
ses=(polyop.getEdgeSelection sobj) as array
svs=(polyop.getVertSelection sobj) as array
if mfs.count==1 and mes.count==1 and mvs.count==1 and sfs.count==1 and ses.count==1 and svs.count==1 then
meufs=((polyop.getEdgesusingface mobj mfs)*(mes as bitarray)) as array
seufs=((polyop.getEdgesusingface sobj sfs)*(ses as bitarray)) as array
if meufs.count==1 and seufs.count==1 then
mvues=((polyop.getVertsusingedge mobj mes)*(mvs as bitarray))as array
svues=((polyop.getVertsusingedge sobj ses)*(svs as bitarray))as array
if mvues.count==1 and svues.count==1 then
mhface=mfs[1]; mhedge=mes[1]; mhv=mvs[1];
shface=sfs[1]; shedge=ses[1]; shv=svs[1];
dobj=copy mobj; dobj.transform=sobj.transform;select dobj
mh=#();mh[1]=#(mhface,mhedge,mhv);sh=#();sh[1]=#(shface,shedge,shv)
mf=#();mv=#();sv=#()
while mh.count>0 do
mh_temp=#();sh_temp=#()
for k=1 to mh.count do
mcurf=mh[k][1];mcure=mh[k][2];mcurv=mh[k][3];
scurf=sh[k][1];scure=sh[k][2];scurv=sh[k][3];
if finditem mf mcurf==0 then append mf mcurf
for j=1 to (polyop.getfacedeg mobj mcurf) do
if finditem mv mcurv==0 then (append mv mcurv;append sv scurv)
--mf
mfue=((polyop.getfacesusingedge mobj mcure)-#{mcurf}) as array
sfue=((polyop.getfacesusingedge sobj scure)-#{scurf}) as array
if mfue.count==1 then if finditem mf mfue[1]==0 then
append mf mfue[1];
append mh_temp (#(mfue[1],mcure,mcurv));
append sh_temp (#(sfue[1],scure,scurv));
)--if fue.count==1 then if finditem mf fue[1]==0 then
--me
mev=polyop.getedgeverts mobj mcure
if mev[1]!=mcurv then mcurv=mev[1] else mcurv=mev[2]
meuv=polyop.getedgesusingvert mobj #{mcurv}
meuf=polyop.getedgesusingface mobj #{mcurf}
mcure=(((meuv*meuf)-#{mcure})as array)[1]
--se
sev=polyop.getedgeverts sobj scure
if sev[1]!=scurv then scurv=sev[1] else scurv=sev[2]
seuv=polyop.getedgesusingvert sobj #{scurv}
seuf=polyop.getedgesusingface sobj #{scurf}
scure=(((seuv*seuf)-#{scure}) as array)[1]
)--for j=1 to (polyop.getfacedeg mobj mh[k][1] do
)--for k=1 to mh.count do
mh=mh_temp;sh=sh_temp
)--while mh.count>0 do
---set pos vert
for i=1 to mv.count do
(vcoord=polyop.getVert sobj sv[i]; polyop.setVert dobj mv[i] vcoord)
redrawViews()
)--if mvues.count==1 and svues.count==1 then
)--if meufs.count==1 and seufs.count==1 then
)--if mfs.count==1 and mes.count==1 and mvs.count==1
)--if mnf==snf and mne==sne and mnv==snv then
)--if mobj!=undefined and sobj!=undefined) then
)catch()--try
)--undo on
)--on btn_apply pressed do
);createdialog morph_test 120 90
Чтобы запустить скрипт нужно:
1. Создаем текстовый файл (NotePad) и копируем код (текст) скрипта.
2. Сохраняем текстовый файл с названием "test.ms"
3. В главное меню MaxScript выбираем пункт Run Script. Выбираем файл "test.ms"
