Модификатор Lattice
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 11 мар 2002.
    Всем приветище!!
    народ, подскажите плиз, применяю к сплайну модификатор Lattice а он зараза рендерит только вершины, подскажите где собака зарыта..
    Всем спасибо!!
    Чудо, там есть три крыжика, только вершины, только ребра и оба! Ну, дык, поставь нужное!
    Дык в том то и дело что обе галочки стоят, но рендерит почему то только вершины, а сам сплайн нет, и радиус задан, и в сплайне перед этим поставлено рендерить и толщина задана, че за грабли???
    Дык, ты раверно сплайн в меш перегнал?
    Еще мож материал какой то не такой или или очень маленькие размеры сечения (хотя врят-ли). Заново сплайн построй, не ставь его редерайбел и попробуй после латисе применить едит меш. И там должен стоять один крыжик - или both, или чё-то там.. from edges.
  6. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Травка, а не грабли.
    Да ладно парни, че вы..:))
    Прикалоться нельзя что ли, сутками на работе, общения живого нехватает:)))
    все же если вернуться к упомянутому модификатору??
    заранее спасибо!!
  8. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    А во вьюпорте всё Ок? А в окне рендера не видно?
    Так не бывает...
    Может материал? Там есть материал?
  9. Guest
    Можете объяснить, как используют этот модиф? вернее в каких целях? вернее чего можно добится им?
  10. Guest
    Это решетка - из видимых ребер делает решетку!
  11. Guest
    во вьюпортах невидно, на рендере не видно, крыжик оба стоит, тоесть и вершины и грани, вершины видно, радиус меняется, все ок, грани не видно, независимо от радиуса, материал нормальный, 2-сайдед, сплайн в меш не пергнатый...
    вродь все, и зараза все равно невидно..
    нече не понимаю...
  12. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Пока во вьюпорте не видно..не отрендериться
    А если взять другой объект - работает?
  13. Guest
    да, остальные обьекты нормально, а сплайн короче если его предварительно отэкструдить с нулевой высотой, а уже потом использовать решетку, то все работает, все в елку..
    Спасибо!!
  14. Guest
    Экстрюженный сплайн и есть мэш!
  15. Guest
    to Teapot: ты чо, перегрелся? Екструд это параметрически анимируемый
    объект.
