модификатор Cloth
Добрый день! Мучаю данный модификатор и мозг, пытаюсь получить модель обычной собранной на карнизе тюли, но видимо что-то я делаю не так... Получаются какая-то плотная клеенка вне зависимости от размера плэйна и материала. Подскажите плз в чем может быть косяк.
Делал размеры от 1000 до 3500 мм, разбивка 100х100 сегментов, Real word на модели галочку снял.
стандартный материал по умолчанию
увеличил размер плэйна
выбрал материал шелк
U-Bend, V-Bend уменьшил (если я правильно понял) - складок по-больше стало, но ткань все равно оочень странная. Смущает, что на многочисленных обучающих видео у людей стандартная ткань без шаманства мягкая и красивая получается, а у меня такая вот фигня выходит.
Единицы сцены, все в мм.
Вот сама сцена https://yadi.sk/d/8awDhgbmqFsQP
У вас гравитация отключена, нажмите gravity кнопку в cloth modifier и рассчитайте заново ткань.
Блин, мне даже в голову не пришло, что это кнопку нажать можно, меня ненулевое значение с толку сбило, думал гравитация включена. Большое спасибо.
