мне нужно превратить пространчтвенную линейную структуру в "мягкую сетку с дырками"
фактически есть импорт линейной структуры из rhino
а необходимо задать толщину и сгладить
но каждый контур получается замкнутым - узлы не учитываются
вот методика с зарубежных сайтов
cells are created in rhino. but then I exported
the model into 3dstudio where i isolated the edges,
gave them thickness and applied a smooth modifier
I did the 'smoothing' in 3dstudio. All you have to do is to select your object and
apply a meshsmooth or a turbosmooth modifier. Just make sure that your geometry
is continuous, otherwise you will get some 'nasty' holes in places that you shouldn't
пробовал я также применять lattice, но при сглаживании только сечение меняется
