Всем привет! Моделю дракона уже довольно давно, в основном ошибки удается находить самому, однако процесс идет медленно. Казалось, что и сам найду нужные мне ответы, но как бы это не затянулось еще на большее время, а то и вовсе было бы брошено на каком-нибудь этапе, поэтому решил создать w.i.p.
В итоге хотелось бы создать композицию с этим драконом. Кое-какие идеи есть в голове, но пока еще не оформились в полноценную картинку.
Попробую описать персонажа, как вижу :
Он должен быть разумным. На мой взгляд, одним из явных признаков могут являться передние лапы, способные совершать сложные манипуляции, однако хотелось приспособить их также к бегу, то, что есть сейчас, думаю к коротким перебежкам способно. На счет размеров мозга и соответственно массивности головы – не думаю что это серьезный признак разумности и большинство людей, скорее всего не будут над этим задумываться.
Также хочется передать, то, что дракон способен к взлету с места, соответственно задние лапы должны быть достаточно хорошо приспособлены для прыжка, вместе с тем хотя бы для недолгого бега, как же без этого. По анатомии задних лап больше ориентировался на льва, нижняя часть динозавра. Пока думаю над правильностью строения.
Крылья сделал большими, как мне кажется, они должны поднять такую массу. Пока над ними серьезно не работал, поэтому такие кривые, форма соответственно будет переделываться и дорабатываться.(сейчас в процессе)
Параллельно делаю ретопологию, начал с головы, тут более менее понятно, к тому же не хватает поликов для пасти. Параллельно буду скульптить.
Как обычно говорят - надеюсь на советы и конструктивную критику =).
Вопрос про брашу, может кто делал: при HD геометрии кисть ZProject может как-то переносить HD детали на новую сетку или лучше сначала сделать полностью ретопологию и project, а потом на ней HD скульпт?
И прошу совета насчет зубов - оставить как сейчас или сделать побольше и реже?
