Моделирование воздухозаборника Harrier
- Автор темы Niru26
И что здесь сложного? Испугала изогнутая форма?
Просчитай правильно количество сегментов до и после сглаживания, исходя из
соотношения длины отверстий, расстояния между ними и их количества. После
сглаживания вставишь 2 раза Slice, обозначив вертикальные границы отверстий
и удалишь лишние полигоны. Толщину airintake придашь Shell-м с активной
Straighten Corners.
Straighten Corners.
Примерно так и делай, только принципиальное отличие - удалять полигоны нужно не до,
а после сглаживания. И никаких проблем с сеткой не будет.
А рассчитывать нужно, чтобы не получилось, как у тебя сейчас - длина отверстий равна
расстоянию между ними. Я делал один из вариантов Харриера, давно правда, но точно помню,
что расстояния эти раза в 3-4 меньше. Проще говоря, допустим это соотношение 1:3,
а количество отверстий 8, тогда до сглаживания количество сегментов у airintake равно
(3+1)*8=32, после сглаживания 64. Убираешь соответственно каждые 3*2=6 полигонов,
и по 2 полигона остается между ними.
Да, после сглаживания добавляешь Edit Poly (Mesh) и удаляешь. И кстати, посмотри на картинку,
которую INCUS сделал, он еще предварительно сделал Insert нужным полигонам, это тебе не
помешает, проще будет кромки у отверстий доводить. Это обтекатель и он испытывает огромное
сопротивление, т.е. острых кромок, не скругленных, там в принципе не может быть.
Из всех возможных способов ты выбрал если и не самый неудачный, то уж точно
самый "оригинальный". Подобные вещи я делаю сплайнами, по чертежам рисую
сечения, если нет готовых, расставляю вдоль объекта, разбиваю на нужное,
предварительно рассчитанное количество сегментов. Дальше все просто, attach -
Cross Section - Surface - Edit Poly - TurboSmooth.
да, вот попробовал Bend-ом, вроде пристойно получилось, хотя, конечно так сложнее получить точный результат соответствующий реальному образцу. а при сплайновом моделировании потом ведь трудно нормальную сетку получить... или Вы по сплайновой модели тянете новую, полигонами?
И что здесь трудного? Если считать умеешь, то элементарно. Для подобных объектов
проще со сплайнов начинать, хотя очень быстро можно и из цилиндра сделать, всего
двумя модификаторами: Edit Poly и FFD. Вот у этого самолета я сплайнами сделал
весь корпус, включая воздухозаборники и обтекатели сзади, ты здесь видишь какие-то
проблемы с сеткой?
http://milviz.com/modeldetail.php?type=1&id=F-15E#
проблемы с сеткой?
