Моделирование ванны.
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Рыжий_Лис, 2 сен 2012.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Рыжий_Лис
    Рыжий_Лис Пользователь сайта
    Здравствуйте.
    Пытаюсь смоделить ванну, делаю из полигонов, как машину, а потом сглаживаю. Но сглаживается слишком сильно. Сама ванна прямоугольная. Пробовала группы сглаживания, но почему-то не получается, все равно сглаживается вся модель.
    В связи с этим возникшие вопросы:
    1. каким способом лучше моделить ванну?
    2. как аккуратно сглаживать модель?
    3. как именно работают группы сглаживания, может косяк во мне?
      53,5 КБ
      297
      42,9 КБ
      308
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Судя по картинке нормальная джакузи.
    1.Ванну можно выполнить разными способами.Я (например)моделирую при помощи опорных сечений .Рис 1,2,3,4
    На рисунках довольно грубо но принцип понять можно.
    Главное:Сечения должны присоединяться("аttach" последовательно по порядку)
    2.TurboSmooth -как вариант (для геометрии) и Smoothing Groups (имитация сглаживания связанная с положением нормалей и управляется настройкой угла ).
    3.Как работают группы сглаживания.Да очень просто.Выделяешь нужную группу полигонов и назначаешь порядковый номер потом настраиваешь параметры угла сглаживания ,потом другую группу и вновь назначаешь порядковый номер (обязательно другой) и вновь настраиваешь параметры угла сглаживания и т.д. и т.п.
      195,2 КБ
      321
      313,6 КБ
      333
      365,5 КБ
      482
      263,6 КБ
      306
  3. Рыжий_Лис
    Так, я совсем запуталась.
    Я не понимаю, как мне сгладить внутренние границы в ванне.
    Если применять модификатор, то сглаживается вся ванна. Ничего не понимаю.(
      68,1 КБ
      314
  4. INCUS
    INCUS Знаток
    diwian diwian
    похожетыпопал ))))
  5. diwian diwian
    Не сегодня INCUS(Сын Чингачгука)* !
    Принцип опорных сечений хорош тем,что редактируем до конвертации геометрии в Path (рекомендую) или поли .Если же нужно сгладить выборочный полигон(ы) то для этого необходимо использовать модификатор Edit Poly (не путать с Poly Select) и уже потом модификатор сглаживания или любой другой .
    *- По Фенимору Купперу.
      220,9 КБ
      300
  6. Рыжий_Лис
    INCUS, не желаете ли поучаствовать?))
  7. INCUS
    INCUS Знаток
  8. diwian diwian
    Много лишних полигонов(у меня кстати тоже).В таких случаях удобно использовать инструменты Вorder/Cap(Weld может не справиться).
      601 КБ
      303
      402,9 КБ
      300
  9. INCUS
    INCUS Знаток
    diwian diwian
    Ну, и как проходит сглаживание, после такого капа ?
  10. Рыжий_Лис
    Все это здорово, спасибо, но все дело в асимметричном бордюре на внутренней границе. в первом сообщении, если приглядеться ко 2 картинке на виде сверху видно его. Не могу ничего с ним сделать.
  11. diwian diwian
    Без вазилина.
      492,5 КБ
      290
      468,5 КБ
      288
      796,5 КБ
      312
  12. diwian diwian
    Насчёт бордюра не совсем понял?Покажи стрелкой.Вообще МЫ здесь про принципы моделирования говорим и возможно,что в каждом конкретном случае может подойти тот или иной способ моделирования(а возможно и композитный).
  13. INCUS
    INCUS Знаток
    это уже вопросы оптимизации. Я говорю о начальной болванке.
      59,6 КБ
      273
  14. Рыжий_Лис
    Надеюсь, теперь понятно.
      46,8 КБ
      310
  15. diwian diwian
    INCUS а зачем же всю болванку сглаживать, достаточно только интересующий элемент.
    Для Рыжего Лиса(или Лисицы).Рис 1,2,3.
      474,6 КБ
      288
      403,2 КБ
      277
      442,8 КБ
      284
  16. Селена
    Селена Знаток
    Как насчет такого варианта?
      537,6 КБ
      292
      761,9 КБ
      298
      422,4 КБ
      281
  17. Селена
    Селена Знаток
    Проблема с "асимметричным бордюром" решена достаточно просто и быстро.
  18. Рыжий_Лис
    Спасибо всем за варианты, буду пробовать.
