Моделирование узора по сплайну (вектору)
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем kophysty, 3 окт 2016.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. kophysty
    kophysty Активный участник
    Всем добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, каким способом можно вытянуть вот такую форму (DT-3852.jpg) вот из такого сплайна (DT-3852.pdf)?
      47,9 КБ
      154
    • DT-3852.pdf
      23,5 КБ
      58
  2. Fedotov
    Fedotov Активный участник
    вот из такого сплайна…
    А где сплайн? На картинке растровое изображение, никакого сплайна не видно. Такие вещи легко делаются в ArtCam как раз из растра.
  3. kophysty
    Сплайн в dwg файле, сюда не прикладывается. Растровая картинка просто для примера, что в итоге мне нужно получить.
    Насколько я понял ArtCam выдавливает рельеф из растра, когда можно сделать карту высот, либо по замкнутым контурам из сплайна. По растру, либо сплайну именно такого вида ничего не получается.
    Был бы признателен за развернутый совет, либо наводку на тутор, т.к. довольно много всего уже перелопатил, но решения пока не нашел.
  4. Fedotov
    Судя по предыдущим постам, думаю, что конечный результат Вам нужен не для рендера, а для станка. Поэтому здесь лучше подойдет ArtCam это профессиональная программа, писалась специально для создания объёмных рельефов.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/ArtCAM
  5. kophysty
    За наводку спасибо, уже изучаю данную программу, но вывод неверный, объект нужен для последующего рендера. Вопрос в первом посте конкретный: каким способом можно по приведенному во вложении сплайну выдавить рельеф?
  6. maiden666
    maiden666 Мастер
    ну вобще странный вопрос, можно просто взять имеющуюся картинку и засунуть в карту высоты дисплейсмента...ну, подрихтовать в ФШ
    Я вообще люблю прогу Pixplant, которая кроме прочего делает из битмапов карты высот и нормалей
  7. kophysty
    это как посмотреть )
    CrazyBump тоже карты высот и нормалей делает, но только если на картинке теней много, то карта высот уже не помогает - очень много искажений и паразитных деталей появляется (пример во вложении). Поэтому вопрос и возник: а что если обрисовать основные контуры сплайном и потом поднять его, по аналогии с картой высот.
  8. maiden666
    maiden666 Мастер
    Если уж обрисовывать сплайнами вручную то вообще зачем дисплейсменты? У меня приятель занимался лепниной и поступал именно так - обрисовывал каждый завиток сплайном, превращал в поли, экструд и так дадее, очень нудная работа, причём именно обрисовка - наиболее нудная часть
  9. ЕС_Петров
    ЕС_Петров Активный участник
    А вдруг вы ещё знаете ссылочку, по которой можно скачать полноценную бесплатную версию Pixplant Многие были бы вам безгранично благодарны.
  10. maiden666
    maiden666 Мастер
    Ссылочку знаю, но за такие ссыдочки здесь банят...а вообще вроде подобные места все знают, как мне кажется
  11. Бабуин
    Бабуин Мастер
    это все лепится руками, особенно лев
    Fedotov и kophysty нравится это.
