Моделирование свертка ткани
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем Ктилхач, 11 окт 2011.
  1. Ктилхач
    Ктилхач Пользователь сайта
    Уважаемые! А подскажите пожалуйста как смоделить сверток ткани или загнутое одеяло на кровати и т.д
    как вот здесь
    [​IMG]
    Uploaded with ImageShack.us
    или здесь[​IMG]
    ну чтоб край одеяла был загнут красиво, или просто верхняя часть.
      3,8 КБ
      160
      308,2 КБ
      155
  2. Армен Саруханян
    Армен Саруханян Пользователь сайта
    так это похоже надо ручками саму модель деформировать -каркас ,могу ошибаться
  3. Ктилхач
    чтото гдето говорили про soft body. может кто знает как это сделать с помощью этого?
  4. -=Я=-
    -=Я=- Активный участник
    Мануал вам в помощ , протите про теги одежды и эксперементируйте , ничего сложного нет .
  5. Ктилхач
    вот что вышло но есть маленькая дыра некрасиво.
      128,2 КБ
      164
  6. -=Я=-
    Это руками , или тегами одежды ?
  7. Ктилхач
    тегами! Uniflex плагин... ктонибудь сталкивался? нужен срочно мануал как сделать соприкосновение кусков обекта чтоб небыло той дыры!
  8. Ктилхач
    хотя щас речками поправлю то))
  9. Ктилхач
    блин... а подскажите как мне лучше UV делать? Сначала на изначальном параллелепипеде сделать мэпинг ЮВИ или вконце после деформации? видите там на картинке сбои с ними. слева полосы и сверху . значит чтото не так ложится всетаки.
  10. -=Я=-
    ювв лучше делать на первоначальном обьекте , это я сам пришёл к выводу , могу быть не прав
  11. Ктилхач
    да я вуже все сделал...) весьма весело! но чем больше ответов тем больше вопросов!
    Как же сделать бамп ткани поверх текстуры?
    Есть бамп ткани но когда я делаю 2 материала + mix textures или Blend material то происходит или то что бамп сильно растянут или вообще ничего. Как вот бы сделать чтоб бамп много повторялся а текстура ровно лежала?
  12. -=Я=-
  13. Ктилхач
    ну вот все подошло к логическому завершению. Только подскажите как убрать блики от свет на стекле??? Видите на окне и на картине есть блик... и что с ним делать не представлю... В графе стоит галочка invisible... И над чем далее следует работать чтоб достичь фото-реализма?(глуповатый вопрос но всеже)))) ну да можно над шкафом посветлее сделать
      369 КБ
      153
  14. VinDiser
    VinDiser Активный участник
    В настройке стекла убрать отражение и\или блик. (Спекуляр)
  15. Ктилхач
    так если отблесков слой убрать то стекло не будет иметь физ свойств( сових
  16. VinDiser
    ставь энвироумент вместо блика.
    [​IMG]
  17. Ктилхач
    эээ vray(
    'это тоже зло
  18. Ктилхач
    а почему IES light не дает блика при вклеченном слое specular'а? выходит можно с ними побаловаться и все получится?
