Моделирование сложной поверхности в SolidWorks.
vasabii
В общем ситуация такая есть 3д скан части мотоцикла нужно смоделировать деталь лежащую на поверхности этого участка( т.е чтоб повторяла контур поверхности), деталь должна пойти на производство, поэтому нужна максимальная точность, только проблема в том как этого добиться средствами солидворкс если она не лежит на плоскости, я понимаю всякие гайки поршни и т.д. там смоделировать не проблема но как быть с деталью такой сложной формы, в максе я то ее сделал но как теперь загнать ее в солидворкс чтоб все было правильно.Нашел плагин импортер obj но он стоит 200 баксов а ничего бесплатного чтоб из макса в солидворкс перекинуть не могу найти.
Очень нужна помощь т.к. времени почти не осталось а нормального решения так и не смог найти.И вообще сколько можно взять за подобную работу.
Ниже примерный тип детали и какой должна быть оборотная сторона.
Миша Ершов
Модератор форума
Вам стоит поискать форумы, где живут CAD-модельщики, думаю там вам помогут!
Render.ru всё-таки имеет больше художественную направленность.
vasabii
Эх жаль что тут никто этим не занимается, чтож видимо придется на других форумах поспрашивать.
