Здравствуйте! Возник вопрос как симулировать веревку? точнее нужно сделать вот такую модель. Как накрутить веревку на балку?? Ручками долго делать, да и не так реалистично получится))
Желательно)) Если есть такие методы то физически точные. Как я вижу эту проблему. Берем создаем Helix вдоль балки потом применяем к нему(что то чтобы после этого можно было нажать на кнопку) и он под действием тяжести сам обвис по балке "правильно". Как с тканью( или с симуляцией твердых объектов)
Вот человек верно написал же все.
Только сделай несколько Helix, концы спусти вниз для лампочек, объедини в один и дальше как подсказали выше, получится норма!можно даже Mass FX попробовать помимо Cloth, если не получается, стучи в личку запишу урок побырому.
