Моделирование сайдинга
AndreiNik
Всем дорого времени суток. Друзья, прошу помощи в данном вопросе. Нужно смоделировать сайдинг на доме (примеры в приложении). Подскажите, как правильно сделать такой сайдинг? Просто текстурой с бампом делать не нельзя, нужна геометрия. Подскажите новичку, с чего начать, в каком направлении двигаться?
В первом случае - просто доски по отдельности, во втором - connect, chamfer, extrude :) А можно просто доски с зазором на поверхности плоскости :)
AndreiNik
Геометрия самого сайдинга. Рисунок древесины как раз текстурой сделать можно.
Можно сделать профиль Spline, Extrude+Editable Poly, Unwrap UVW, скопировать раз 10-15, конвертировать в Editable Poly, накинуть ещё раз Unwrap UVW и в нём подвигать рандомно элементы. Сверху опять Editable Poly и в нём копировать элементами по стене. Всё. Дёшево и сердито. Все остальные элементы (углы, накладки, наличники и т.д.) тем же самым макаром.
