Моделирование рептилии.Патчи?Help...
Надо сделать крокодила или что-то вроде него.
Туловище можно создать так:нарисовать нурбс секл и накопировать их.
Но что делать когда я дойду его пасти?Точки чтоли вытянуть или каждую челюсть сделать отдельно а потом сшить?
А лапы?Как их делать?
Когда я моделировал собаку по книге я ее так и не сделать.
Значит так: сделал я лапу.
В то место куда ее надо прилепить вырезал дырку(Detach).
А лапу разделал на четыре патча.И то куда я ее буду присоединять тоже 4 патча.
1.Когда соединяю первую пару все класс.Переходик плавный.
2.Когда соединяю вторую пару-между первой и второй естественно остается проствет---точно как по книге.
3.Ну и как теперь соединить этот проствет?Там три изопармы получаются и ничего я с ними не могу сделать.
Как еще можно сделать пасть и лапы?
Я еще посмотрю как создавался парк четвертичного периода на Dlight.
Если кому-то интересно что именно у меня за фигня--мыльте-вышлю скрин.
Заранее спасиба
советую полигонами, проще и быстрее да и результат предсказуемей
ЭТА НУРБСА БЛИН ЕЙ ТОЛЬКО АФТОМОБИЛИ ДЕЛАТЬ:ПЕРЕХОДИ НА SUBDIV SURFS ПАРУ МЕНЬШЕ ДА И РЕЗУЛЬТАТ ЛУЧШЕ (НИ КАКИХ ТАМ ВТЫКОВ НЕПРАВИЛЬНЫХ...)
Slushaj , ty sam snachala razberis s Maya , xota by v Modelinge , potom sovety davai umnie
vse modeli , chto ty vidish v kino ( nu ili pochty vse ) - NURBS
P.S.sam fakt otsutstvija NURBS v rodnom tebe Lightvawe nichego ne oznachaet ( krome , mozet byt problem Newtek'a )
Неплохой результат еще получился с помощью создания сферы и потом вытягивания ее точек по фотографии.И дальше артистаном можно подровнять.
С помощью полигонов вообще неудобно.
naschet vitagivanija CV iz spheri - ne smeshi , nichego xoroshego ne vijdet
polygonami - ochen udobno , a glavnoe bistro
NURBS'ami - posmotri na highend'e , tam est tutorial po modelirovaniju golovi lizard'a
Ruslan_3D
Зря вы так. Патчами моделировать тяжело конечно же, но не зря так моделируют там, где необходимо качество и сглаженные поверхности. Просто при моделировании надо быть внимательным и акуратным. Иногда операцию сшивки проводить несколько раз, настраивая поверхности. Ну и органические формы действительно удобнее моделировать НУРБС патчами. На HighEnd3D.com много примеров моделирования ими.
