Моделирование проектируемого ландшафта
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Deg, 1 дек 2005.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Deg
    Deg Пользователь сайта
    Всем доброе время суток.
    Если кто нибудь занимался моделированием земляных работ в Максе, помогите пожалуйста решить следующую проблему:
    Я создаю существующую поверхность, затем проектную. Далее при помощи section создаю и редактирую сечения. Задача: проставить для каждого сечения значения срезанного или насыпанного грунта.
    Эту задачу я решаю следующим образом:
    Создаю dummy, подвешиваю над сечением, задаю высоту относительно сечения на которой она должна висеть (например 5 метров), затем измеряю разницу по Z между нижней и верхней точками сечения и заношу это значение во вкладку dummy/User Defined. Далее копированием создаю dummy для остальных сечений.
    Проблема в том, что ВСЕ это делается вручную. Временные рамки на изготовление проекта не велики, поэтому необходимо решение которое позволит сократить время работы.
