Моделирование по фотографии
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Михаил Савелов 61007, 20 июл 2009.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Михаил Савелов 61007
    Михаил Савелов 61007 Активный участник
    Доброго всем времени!
    Прошу совета и посильной помощи. Как лучше и правильнее замоделить фасад здания по фотографии, не имея реальных размеров?
    Заранее благодарен!
    p.s. фото прилагаю
      178,6 КБ
      84
  2. A.Voronin
    A.Voronin Знаток
    1. Определяешь линию горизонта.
    2. Настраиваешь камеру соответственно линии горизонта.
    3. Картинку в задник окна камеры.
    4. Моделишь сверяясь с фото в виде камеры.
    За подробностями можно к курсу от Гномон "Environment Creation for Production".
  3. Михаил Савелов 61007
    блин, кнопки "СПС" нет... буду должен:)) спасибо!
    с линией горизонта понятно - фотошоп, потом картинку в бекграунд и настраивать камеру.
  4. mikka
    mikka Знаток
    Я делаю так:
    1. кидаю картинку в автокад
    2. маштабирую как надо ( допустим высота двери 2.1 м от этого и отталкиваюсь )
    3. Обвожу все нужное линиями и экспортирую в макс
    Перспективу фотки можно в фотошопе подправить.
  5. fabricio
    fabricio Мастер
    Все намного проще, на фото рельные размеры то есть, например дверь - 2 метра ровно (почти все стандартные двери такого размера) рядом тетка идет, она не гигант - 160 см примерно, от сюда цокольный этаж можно сделать. НУ и все в таком духе....
  6. A.Voronin
    A.Voronin Знаток
    Да с размерами вобщем то проблем не возникает практически никогда, особенно если есть стандартные детали. как уже говорилось та же пластиковая дверь. Все проблемы возникают при перспективе. Если фасад не снят точно перпендикулярно плоскости камеры. Вот для этого и нужно определить линию горизонта и настроить камеру. Иначе могут вылезти косяки. Это в общем случае. В данном косяк может быть с лестницей и величиной козырька. С правильно настроенной камерой сделать их будет легче.
  7. Михаил Савелов 61007
    A.Voronin - материал от Gnomon'а, действительно хорош, много интересного нашел... спасибо.
    но скорее всего, воспользуюсь советом Fabricio и буду моделить просто отталкиваясь от реальных размеров (дверь, фаготовский кирпич и т.д.)
