Моделирование персонажа Карандаш
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Куприн, 4 ноя 2012.
  1. Куприн
    Куприн Знаток
    Уважаемые, форумчане! Обращаюсь за помощью!
    Поставил для себя не подъёмную задачу смоделировать и анимировать
    известного и многими любимого персонажа-Карандаша.
    Но при этом, сохранив стилистику 2d оригинала во всём: как внешне так и в пластике...Вот задачка-то!
    Любая Ваша помощь меня поддержит и не даст сломиться, испугаться и закрыть программу)
    Обновление сообщения автором
    04.11.2012 в 04:27
    Начал с головы, маюсь уже пару недель... Пока застрял на глазах. Очень понравились глаза в Смешариках, но как сделать подобные до конца не разобрался. Веки сделал сразу закрытыми и как подгонять глазные яблоки пока не знаю. Да и глазное дно при закрытых веках не знаю как правильно нужно моделировать.
    04.11.2012 в 04:53
    [​IMG]
    04.11.2012 в 04:57
    а вот глаза из Смешариков, которые хочется повторить..
    [​IMG]
    04.11.2012 в 05:00
    пока вот, на чём остановился...
    04.11.2012 в 05:18
    Карандаш
    04.11.2012 в 20:34
    Вот смоделировал уши Карандашу..Да, оказываются они у него есть под волосами.)
    Жду комментариев.
    С созданием глазных яблок и глазного дна вопрос остаётся открытым..
      237,7 КБ
      150
  2. Куприн
    Куприн Знаток
    Буду благодарен помощи, жду Ваших комментариев..
  3. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    мен. ты немного разделом ошибся. переношу твою тему в АРТ ВИП.
  4. Муамар
    Муамар Знаток
    Я думаю что лучше придерживаться оригинала (в плане глаз да и всего в общем). Сам по себе персонаж классный, буду следить за темой.
  5. Куприн
    Куприн Знаток
    Спасибо. Полностью согласен с вами, вот поэтому для меня остаётся главной задачей придерживаться 2d-оригинала.
  6. Куприн
    Куприн Знаток
    Размышляю как сделать волосы, каким методом, опыта пока в подобном мало..Буду рад любой подсказки! Задача сделать волосы "стилизированные" т.е. без имитации настоящих волос, попробовал дублировать верхнюю часть головы и двигая вершины накидать на подобие будущей причёски..На скринах просто эксперимент за 5 минут..пока ищу способ...
    «Тот, кто упорствует в своем безумии, в один прекрасный день окажется мудрецом». © Аль Пачино[/quote]
      507,6 КБ
      150
      536 КБ
      141
  7. rXz)BlackAngel
    rXz)BlackAngel Активный участник
    Оооо... Помню данного перса. Лет 15 назат читал про него книжки) Очень интересно будет на него посмотреть в 3Д исполнении. Буду следить за темой. А Самоделкина в последствии не собираетесь моделить?
  8. Куприн
    Куприн Знаток
    По секрету скажу), что собираюсь сделать всех весёлых человечков, Самоделкин самый любимый персонаж, так что, Самоделкин будет обязательно!)
    Только вот бы кто подсказал ответы на мои вопросы, пока застрял, опыта мало, нужна помощь..
  9. Куприн
    Куприн Знаток
    Догадываюсь, что существуют хорошие способы моделирования подобных волос... но пока не нашёл ни одного урока на эту тему, везде хаир эннд фур... Наверное как-то через кривые и лофт можно, но где найти пример? Волосы должны в итоге проделывать "вторичную динамику", но как для этого правильно их строить? строить пряди отдельными или как единый мэш?...Короче, сижу и сам с собой разговариваю..
    [​IMG]
      526,9 КБ
      158
  10. DeckardX08
    DeckardX08 Активный участник
    Если работаете в Максе, то глаза нестандартной формы делаются через FFD Space Warp. Привязываете (Bind To Space Warp) глаз к решетке и подгоняете как надо. При вращении внутри решетки глаз будет деформироваться, оставаясь в заданном объеме.
    Что до волос - я в этом мало разбираюсь. Как вариант- симулировать Cloth, подвешенный к голове, а потом Skin Wrap'ом привязать меш прически к этой "тряпочке"
      130,2 КБ
      134
  11. Куприн
    Куприн Знаток
    Спасибо за ответ. Дело в том, что проект делаю в Майе, именно из-за анимации перешёл на неё, раньше работал в Максе. Способ для глаз очень хороший, думаю что-то подобное нужно будет и делать, только теперь в Майе...
  12. DeckardX08
    Жаль. Не нашел в треде упоминания о том, в каком редакторе работаете. Насколько я знаю, в Maya есть аналог FFD- Lattice tool. (Также Skin Wrap= Wrap deformer)
  13. Куприн
    Куприн Знаток
    Нет, наоборот, вы мне подсказали хорошую штуку, спасибо, думаю в моём случае так и нужно делать. Просто, закрытых век никогда не делал, а это меня смущает с подгонкой глазных яблок. Наверное целесообразнее моделировать глаза и подгонять их уже в процессе ригинга, да и когда у меня морф-цели готовы будут, тогда уже и веки открыты будут, да и подгонять будет проще....
  14. Куприн
    Куприн Знаток
    Вот на просторах интернета нашёл вот такой способ...Кто что скажет?
      931,5 КБ
      144
  15. DeckardX08
    Полезный туториал. Решена проблема с деформацией зрачка, я об этом как-то не подумал.
  16. Куприн
    Куприн Знаток
    Буду разбираться с этим способом, потому как на скринах, которые нашёл почти нет инфы
  17. DeckardX08
    Так оригинальная статья тоже существует: http://www.nyeng.com/?page_id=345 Там все расписано, правда на английском
  18. Куприн
    Куприн Знаток
    Ооо! Спасибо! Теперь легче.
  19. Куприн
    Куприн Знаток
    Работаю над телом, потому что не знаю каким способом сделать волосы. С волосами пока проблема. Но главное понял, что волосы точно должны быть стилизированные, без хэир и фура..подобные видел в мультфильме StarWars: clone wars..не нашёл инфы "как делалось", подозреваю, что делалось в Збраше. Позже выкину скрины тела. Подумываю всё-таки заставить себя начать изучать браш..
    Наверное без него будет трудно сделать задуманное..те же волосы..
  20. Куприн
    Куприн Знаток
    К глазам думаю стоит преступать уже перед ригингом... Всё ещё нужна помощь профи. Подскажите, кому не лень!
