Моделирование пазлов
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Distls, 28 янв 2011.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Distls
    Distls Активный участник
    Привет! Ребята,требуется помощь!
    Я по части визуализации,а вот моделирование хромает.
    Нужно сотворить 3d-модель пазла максимально приближенного к тому,что на фото.
    Основание есть-сплайн+экструд,ну если я правильно понимаю.
    Как мне его сгладить(верх без основания)? Просят радиус скругления 3 мм.
      41,3 КБ
      111
      53,9 КБ
      115
  2. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Выделяешь верхний полигон, с шифтом клацаешь по иконке едж (тем самым выделив все ребра по периметру), применяешь чамфер с несколькими сегментами. А вот по поводу радиуса 3мм, в максе это трудновато. Тут больше на глаз. С точностью до миллиметра, это CADовские программы или Рино.
  3. Sperl
    Sperl Знаток
    Конвертируй в Editable Poly, после своих сплайн+экструд, выделяй грань, которую нужно сгладить,
    и жми кнопку Chamfer, и в параметрах поставь побольше сегментов.
  4. Distls
    Спасибо,но
    когда делаю чамфер-получается не одинаково на всем периметре почему-то,а мне нужна
    модель высокой точности
  5. Distls
    Помог Loft.
    В свитке Deformations есть кнопка Bevel-то что нужно:добавляешь точку-безье и погнал.
    Можно потом редактировать,не перестраивая модель заново, наблюдать радиус скругления,менять его,
    равномерно по всему периметру,ничего не деформируется.
      436,5 КБ
      115
  6. Александр Чернега
    Что бы чамфирилось равномерно, нужно на верхнем полигоне сделать Inset
      810,3 КБ
      99
      802,4 КБ
      96
      831,2 КБ
      107
  7. Anti Pirate
    Anti Pirate Активный участник
    Подскажите, а на какой стадии я лоханулся??
    Почему у меня нет плавного перехода(особенно это заметно в изгибах, как на картинке) и где можно увеличить колличество рёбер в углах?
      69,4 КБ
      107
  8. Александр Чернега
    Давай по точнее. На картинке Поли + Турбосмус или Сплайн + мод. Экструд. Опиши все стадии моделирования.
  9. iVAt
    iVAt Знаток
    морщинки)))
  10. Anti Pirate
    Родился старым, теперь будет проходить курс омолаживания)))))
    Создал форму из сплайнов, накинул bevel и сразу определил высоту, а там и осталось что только использовать inset и chamfer на углах. Как только накинул turbosmooth, из формы мало остаётся кроме дыр)))
  11. Anti Pirate
    Ну так как возможно "морщинки" убрать то???
    Опишите по возможности как это должно быть исполненно!
  12. Deruz
    Deruz Мастер
    Загляни ко мне на сайтик, там про Кух. мебель урок есть,
    и в нём есть то, что тебе поможет.
  13. Anti Pirate
    Отлично!
  14. vasabii
    vasabii Знаток
    Line> interpolation steps поставить повыше, это до конвертации в едит поли, как вариант на крайний случай в модификаторе smooth порог сглаживания увеличить и убрать галку prevent indirect smoothing.
  15. maiden666
    maiden666 Мастер
    не буду пальцевать, так как сам нюрбсы мало пользую и соответственно знаю, но если уж всё равно делаешь из сплайнов и хочешь гладко и красиво, то используй нюрбсы
