Моделирование одежды, грамотные подходы
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Танака, 15 июн 2016.
Модераторы: M.R.K.
  1. Танака
    Танака Пользователь сайта
    Всем привет,
    Готовлю модель персонажа для рендеринга, осваиваю моделирование одежды в зебраше, возникло несколько вопросов из серии "как сделать правильнее/логичнее":
    1. Толщина:
    Заготовки для одежды делаю, экстрактя формы с персонажа-манекена, но стараюсь не придавать одежде толщины (Thickness) без лишней надобности, чтоб не удваивать число полигонов и избегать ситуаций с пересечением внутренний и внешней поверхностей. В принципе, правильный ли это подход, или для грамотного моделинга всем объектам стоит придавать толщину?
    2. Сшивка элементов:
    Необходимо намертво сшить два сабтула в один объект с возможностью сгладить переход между сшитыми объектами, например, приделать воротник к рубашке - есть ли для этого что-то отличное от DynaMesh (карежит тонкостенные объекты при перерасчете сетки)?
    3. Рваная одежда:
    Каким образом лучше реализовать разорванность/потрепанность элементов одежды (разодранные на концах штанины, оторванные рукава)? Сейчас приделываю к целой штанине новый сабтул "с разодранностью", но опять всплывает проблема неплавного перехода между элементами.
  2. $piSe
    $piSe Активный участник
    Не мог пройти мимо. Сугубо ИМХО.
    1. Не принципиально, скорее вопрос производительности. Лишь бы в итоге получить складки, соответствующие плотности ткани.
    2. Честно говоря используя аппенд и ремеш проблем с переходами и плавностью не возникало. Насчет динамеша может чисто локальная проблема.
    3. Трим-образные кисти поюзайте, должно помочь.
  3. Bozkurt
    Bozkurt Знаток
    Динамеш у меня тоже корежит. Внутреннюю поверхность одежды всегда можно удалить в любой стадии скульптинга.
    Поделитесь опытом, кто как справляется со стишками в одежде? Чтобы скульптить нормально стишки, нужно максимально увеличить дивайд, а это очень сильно влияет на оптимизацию модели.
  4. Танака
    Спасибо за ответы, хотел еще пару моментов уточнить:
    Я так понимаю, ReMesh/DynaMesh в своих алгоритмах просчета результирующей сетки довольно похожи - не понимают объектов без толщины, недолюбливают тонкостенные объекты, и, в целом, рекомендованы к применению на ранних стадиях моделинга, т.к. не предусматривают высокую детализацию результата. Может, плагин какой есть для таких дел (сшивки сабтулов)?
    Инструмент хороший, но насколько я понимаю, есть ряд ограничений:
    * Использовать можно только на самых ранних стадиях моделинга, поскольку в случае наличия у сабтула уровней дивайда, кисть требует их заморозки, а после применения трима при попытке воссоздать потерянные уровни, браш жалуется на наличие треугольников и действие не выполняет.
    * При попытке вырезать более-менее сложную форму, возникают артефакты обрезки. Вообще, если послушать туториалы по трим-кистям, алгоритм у кисти довольно своеобразный (насколько я понял, браш пытается завернуть "обрезаемую" сетку по нарисованной траектории обрезки).
    * С объектами без толщины, соответственно, тоже не работает.
    В смысле, пока разбиение на полигруппы сохраняется (внутренняя, внешняя поверхности и "бортик" - отдельно) ? После z-ремеша и переразбиения полигрупп браш ведь уже не поймет, что это был объект с внутренней и внешней поверхностью?
    Я бы тут скорее не скульптил их прямо в сабтул, а сделал IMM-кисть со стежками нужной детализации, и ей уже наносил узоры. Плотность сетки модели-базы тогда роли играть не будет.
  5. $piSe
    Трим-кисти работают без толщины, но во-первых, да, косячат, а во-вторых лишнее убирать. Имеется в виду: убрать толщину, включить видимость, оттримить, убрать артефакты со стороны "без толщины". Проблемно, да, особенно если модель сложная. Имхо, если принципиально без толщины, то может альфой? Или же еще вариант: скрыть полигоны, затем удалить скрытые.
      221 КБ
      119
  6. Bozkurt
    Bozkurt Знаток
    Полигруппы конечно исчезнут, можно маской выделить и удалить. Конечно, все это нужно сделать, пока нет дивайдов у сабтула, потом будет труднее. Я так и делаю, всегда одежду делаю внутренней стенкой, оставляя немного отступ от края, внутренность удаляю.
    IMM-кисть со стишками у меня есть, работать с ней не всегда удобно. Да и decamination после этой кисти не работает, приходиться экспортить в обжект и заново загрузить. Везде свои плюсы и минусы.
  7. ZZ_top
    ZZ_top Активный участник
    СТИШКИ дети рассказывают, а на одежде СТЕЖОК:)
Модераторы: M.R.K.
