моделирование ланшафта по карте высот
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Fesor, 14 мар 2007.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Fesor
    Fesor Активный участник
    срочто по работе понадобилось создать рельеф для макета. Есть сьемка в формате tif ну и в jpg соответственно. Собственно я раньше хотел при помощи corel trace перевести растр в вектор, и потом импортировать полученное в автокад. Отредактировать в поллилинии и перевести в макс, там пооднимать по одной поллинии на заданную высоту и создать между поллилиниями поверхность.
    но этот спосооб больно долгий) мож че другое есть)
  2. Mug
    Mug Активный участник
    Более быстрый способ - убрать этап, где используется Автокад )) Кинул растр в макс, создал по картинке сплайновые контуры, объединил и пошел использовать стандартный составной объект Terrain )))
  3. Fesor
    хы, а я хотел какнить помодному)) лана, я так и поступлю наверное.....
  4. demitau
    demitau Активный участник
    Если фотки подходящие, то можно их подфотошопить, чтоб самые высокие места были белыми, а самые низкие - чёрными, а остальное- соответствующей силой серое. А потом наложить это как дисплейс. Тогда не придётся париться со сплайнами.
  5. Mug
    Fess exe, вариант )) Вот только точность при этом будет не особая, даже учитывая, что рельеф будет более менее равномерно изменятся. А если он будет сложный, со всякими перепадами, то и для создания карты дисплейса придется попарится. И это будет в ущерб времени визуализации.
    Но, как говорится, попытка - не пытка. Можно попробовать все варианты и прийти к оптимальному, дабы по времени реализации не было особых ограничений )))
  6. demitau
    2Mug - если разрешение фотки хорошее и использовать не стандартный дисплейс, а виреевский и настроить правильно, то будет нормально. Хотя рендериться будет медленней, ручной работы будет поменьше.
  7. Fesor
    Дисплейс был бы вариантом, но париться в фотожопе придется долго. Я это еще пол года назад понял. Дисплейсом удобно делать дороги по рельефу))
    я раньше в Автокаде обрисовывал все полилинией и потом в максе создавал по этим полилниям рельеф)
  8. Andrey Zamanov
    Andrey Zamanov Активный участник
    Если с Фотошопом дружишь плотно, то нарисовать карту для дисплейса не составит особого труда.
    А еще, однажды мне пришлось решать подобную задачу и я пошел другим путем.
    Как исходный материал, я получил от заказчика кусок топографической карты с линиями высот.
    Первым делом я обрисовал эти линии в Кореле и каждую отметку высоты залил оттенком серого цвета. Где ниже - темней, где выше - светлей. Между каждыми двумя высотами сделал плавный переход в 20 шагов. И потом из Корела импортировал всё это добро в растр, открыл в фотошопе и применил Сглаживание Гаусса. Карта дисплейса была готова за 1 час.
  9. Black Sphinx
    Black Sphinx Знаток
    Усложним задачу: имеется только набор высотных отметок без изолиний. Как наименее трудоемко построить по этим точкам поверхность? Решение "в лоб" типа Plane -> Edit Poly с дальнейшим конструированием рельефа дает хорошие результаты, но неустраивает в связи с высокой трудоемкостью.
