Моделирование изделий из оргстекла
Ольга_Минск
Добрый день. Может кто подскажет, пожалуйста, как рисовать изделия из огрстекла, т.е. визитницы, буклетницы, холдеры. Было бы очень удобно, если импортировать сплайн заготовки (которую получает мастер и потом ее сгибает по определенным линиям) делать нужную толщину и полученный объект сгибать по нужным линиям. Есть ли такая возможность в 3ds Max?
Anton Chernov
Можно взять один сплайн, накинуть на него модификатор Shell, а потом несколькими Bend'ами гнуть. Но будет важно то, как расположены рёбра на плоскостях, поэтому мне кажется быстрее разбить 1 сплайн на несколько, которые будут соответствовать прямым участкам, а потом Shell и вручную сделать скругления.
Если для рендера то просто поликами делать
работать с развертками лучше всего в предназначенном для этого софте + экспорт в макс для рендера
как вариант связка инвентор + макс
покажите что подразумевается под разверткой, может, все проще :)
Fedotov
Коммерческое, серийное изделие, перед запуском в производство, должно получить утверждение – разрешение от ряда должностных лиц. Выпускаемое изделие должно полностью соответствовать замыслу дизайнера. Дизайнер, в свою очередь должен предоставить презентационные графические материалы. Так вот. Для дяди Васи, который будет резать заготовки из оргстекла на лазере или гидрорезе, нужны не замыслы художника, а конкретные файлы развертки. А для дяди Пети, который будет гнуть эти заготовки на термогибочном станке, нужны линии, радиус и угол сгиба. А иначе… он сделает, все на свой вкус. Или примерно. Поэтому. Дизайн изделий из листового материала должен выполняться в специальных программах. Как правило это любой САПР.
Согласен с wbss, что рендер презентации можно сделать в максе, но сама модель должна выполняться в сапр.
Таксон
Можете попробовать заказать готовое. Месяц назад нужно было по работе, сёрфил интернет, наткнулся на http://termogibka.ru/ . Понравилась цена, не пожалел, очень качественно, в будущем буду брать там. Посмотрите, может, вы тоже найдете что-то по своему вкусу.
