Моделирование головы
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Evgenij Meshalkin, 10 июн 2003.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Evgenij Meshalkin
    Evgenij Meshalkin Пользователь сайта
    Хай
    У меня такой вопрос,с чем лудше моделировать голову человека?
    С Mesh или NURBS ? Какой способ считается професиональние и удобние?
    Я слынал что в МАКСе НУРБСу кривые и что лудше модклить Мешами. Но что на ваш взгляд лудше? с чем можно добится большего реализма?
    И ещё, если моделить голову с НУРБСами. то чем? CV Curve или Point Curve ?
    Спосибо за внимание... поделитесь своими мнениями... :)
    Конечно лучше Nurbse...
    С мешем париться много...
    Не знаю правда как ты собрался CV Curve или Point Curve моделить.
    лучше сразу создавать Nurbs поверхности...
  3. Evgenij Meshalkin
    Ну типо я с Point Curve делал профиль головы, как показано здеся http://www.render.ru/tutor/max/1/ - а потом превращял в поверхность U-Loft-ом
    Или я чтото не понил? Какой метод посоветуите?
    > моделить.
    Да вы чё!!!!!!!
    Сдурели все!!!!!!
    Мешами реальней всего про нурки забудьте!!!!
    Nurbs - профессионально,
    Mesh - легко.
    Думай сам.
    Lord3D ты прав (Nurbs - профессионально)
    Если НУРБСы поюзать получше, то и Рине можно
    будет отдохнуть.
    Делаешь болванку сплайнами и патчами, до ума доводишь эдит поли.
  8. Alex Tkachev
    Alex Tkachev Пользователь сайта
    Можно еще и Line делать с наложением модификатора surface - где-то я в урокаж даже видел и смоделил., а вообще кому как легче, тот так и делает.
  9. Guest
    semma: Я чесно сказать не понил как моделить с Line... точнее как образовывать поверхности с surface... допустим есть каркас из Line а как его превратить в surface я не понил.... В НУРБСах тама понятно, там есть U-Loft
  10. Alex Tkachev
    Создаешь линии, допустим четые, но они не должна быть отдельными, т.е. все линии приаттаченые, затем на нее накладываешь модификатор сюрфэйс и он автоматом превращает твои линии в сюрфэйс, только учти, что на перекрещенных линиях долно быть одинаковое количество точек и не больше четырех иначе сюрфэйса не будет - будет дыра. точка на одной линии должна быть максимално приближена к точке на другой линии.
    Короче я объяснять не умею - ты должен сам все понять.
  11. Guest
    Я мешами колбасю , с NURBSом так и не подружился . Щас колбасю голову
    Фроста из кина Blade . И очень даже неплохо получается...
  12. Guest
    советую делать meshem парива много..... но это в конце окупится.... получается просто супер. Многие профские 3d модели которые я видел делались именно meshem..... хотя на вкус и цвет.... сам знаешь.
  13. Guest
    NURBS продвинутая технология, но не для органики (хотя кому как)
    А моделить в МАХ однозначно editpoly другого выбора нет.
    это по простоте и по качеству
  14. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    Вот прекрасный урок - http://www.secondreality.ch/tutorials/modelling/head.html. Всем советую, не только максистам. А в пятерке юзая симметри и edges, ring/loop, cоnnect - быстро и качественно получается уже третья по счету голова. Не забудь только референсы подложить.
