Моделирование девушки для мультипликации)
- Автор темы ЭвигДример
наконец-то закончил ретопологию) не ожидал, но у меня это получилось быстрее, чем в первый раз)
дело за малым.. "всего лишь" подкорректировать мелкие детали в браше, потом сделать развертку в топогане, сделать девайд и добавить рельеф и цвет кожи в браше.. и запечь текстуры)
Здравствуйте!
Приятно наблюдать за Вашей работой. )
Возможно, Вам пригодятся мои замечания:
1. к последнему посту. ИМХО, с мизинцем проблемы. "Заканчивается"-то он правильно (относительно соседнего безымянного пальца), а вот "начинаться" должен несколько ниже; поэтому у Вашей модели короткий мизинец;
2. к предпоследнему посту, от 15 июня: ИМХО, в районе живота и бёдер как-то уж слишком упрощено. Посмотрите первую картинку к первому посту в этой теме:
http://www.render.ru/xen/index.php?threads/142600/#post-934065
По-моему, там сетка в указанных местах логичнее Вашей.
здравствуйте)
спасибо, учту) благо поправить это ZBrush позволяет очень легко)))
ну тут не стоит смотреть на предпоследний пост, когда имеется последний
я добавил пупок и ямочки на пояснице ^_^
а дальше - смысла не вижу, ведь это все-таки мультипликационный персонаж, а не приближенная к реальности модель.. но за совет спасибо) мне главное, чтобы это могло двигаться)
столкнулся с проблемой.. загнал я отретоположенную модель в браш, увеличил плотность полигонов до 10-и миллионов и делаю мелкие детали. начал с губ, сделал морщинки, цвет, вроде похоже на правду.. и на этом этапе решил проверить, как топоган справится с картами нормалей.
губы получились сносными, вроде все на месте.. (рендерил в максе) но когда я посмотрел на все тело... на швах обнаружились неприятные артефакты.. подскажите, как быть?
запекать по кускам в другой программе? или что-то в топогане подкрутить?
даже карта нормалей, сделанная внутри zbrush 4r6 и переданная в 3ds max 2012 через GoZ не исправляет ошибку.. губы-то получаются, но этот перепад свето-тени на швах.. это против логики, т.к. на карте цвет в окрестности швов на соединяемых кусках один и тот же.. =(
ага.. проблема значит, бывалая.. нашел почти исчерпывающую тему по этому вопросу:
http://www.render.ru/xen/index.php?threads/150529/
в окне выбора карты не забыть поставить гамму 1,0 и в материал эдиторе флипнуть зеленый канал (т.к. карта нормалей с браша) ну и предварительно саму карту отзеркалить вертикально (тоже из-за браша).
но карта нормалей все равно чуть кривая..)
продолжаем разговор)
в общем, обновил я себе немножко комп, а именно собрал новый =Ъ
и браш полетел... совсем другой разговор)
процесс потихоньку идет, смотрите, если что глаза режет - говорите..
А так, мне кажется, хорошо. Интересно посмотреть на мимику разных эмоций героини.
госпади ,ты извращенец точно, сначало Зскетч ,теперь все заново.....точно моньяк)))
в хорошем смысле....
