Моделирование арки
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Steelhawk, 4 фев 2009.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Steelhawk
    Steelhawk Активный участник
    Подскажите пожалуйста как сделать отмеченные элементы арки. Основу сделал экструдированием сплайна. Элемент номер 3 сделал так отдельным сплайном с последующим выдавливанием, впоследствие его прикрепил к осне арки. А как сделать 1 и 2 элементы чтобы было похоже на чертеж? Конкретно инетресует как в элементе два сделать такие волны? И как вообще элемент первый создать.
      24,3 КБ
      547
  2. KostenTS
    KostenTS Активный участник
    деталь №2:
    1: делаем бокс и конвертируем его в Editable Poly.
    2: двигаем точки
    3: удаляем задние полигоны
    4: выделяем линию полигонов (выделяем горизонтальную грань, жмём Ring, зажимаем Ctrl и нажимаем мышкой на значёк полигонов в Editeble Poly или правой кнопкой мыши на гранях Convert to Face)
    5: экструдим полигоны с включенной галочкой Local Normal
    6: выделяем боковые грани. (выделяем одну грань и жмём Loop)
    7: делаем Chamfer
    8: удаляем задние полигоны
    Final: применяем сглаживание (2 сабдивов хватит.) можно использывать TurboSmooth. я применил сглаживание встроенное в Полики)
      170,3 КБ
      522
      196,1 КБ
      498
  3. KostenTS
    Остальные детали тоже делаются Лоуполи. Дерзай, Экспериментируй, Учись =) Удачи!
  4. сарацин
    сарацин Активный участник
    Ты, вообще понял,что нарисовал? И ,вообще, наблюдается не здоровое пристрастие к лоуполи.
  5. Steelhawk
    Ну а каковы выши предложения в таком случае?
  6. Sokjolovsky vitaly
    Sokjolovsky vitaly Активный участник
    думаю, я так как не спец, но всегда если не знаю как смоделировать сложный кривой обьек , делаю его сплайнами темболее когда чертеж есть, а потом екструдируеш, вырезаеш и тд.
  7. сарацин
    Я думаю, сплайнами, делаем Outline,двигаем в пространстве, а затем-Cross Section
  8. сарацин
    Примерно так
      12,7 КБ
      475
  9. KostenTS
    оффтоп
    даааа, забыл спросить у великого трёхмерщика, прораба сарацина, который ЦЕЛЫЙ ГОД занимается 3D!: "В чем сила" моделирования"? :D :D
  10. Bayt
    Bayt Активный участник
    сарацин, ну почему же не здоровый интерес к поликам? Как раз на оборот он здоровый!
    Вашу детальку поликами намного быстрее и проще сделать, нежели сплайнами. Ну во всяком случае для меня. Да, и хотелось бы сеточку увидеть.
  11. KostenTS
    Полностью согласен с Bayt :)
  12. сарацин
    Кому как удобней, дело хозяйское. Сетки не будет-черновик был из восьми сплайнов и уже стерт.А,насчет прораба-зря,моделирование это не только работа за монитором, ручками тоже надо уметь кое-что делать.
  13. Steelhawk
    а вообще это нормально когда я к заготовке арки буду прикреплять вот такие элементы которые предложил Сарацин? Ведь надо еще и слить их
  14. сарацин
    Ты чертеж сам придумал?
  15. Steelhawk
    нет, попросили сделать арку по этому чертежу, хотя по нему мало что понятно
  16. Bayt
    По первой детали:
    1. Создаете цилидр со скосом и конвертируете его в Editable Poly.
    2. Удаляете лишние полигоны.
    3. Выделяете ряд полигонов и применяете Bevel - выдавливаете на минимальную величину, это обеспечит резкую границу между бобышками и корпусом, жмете Aple, это позволит применить параметры инструмента и продолжить работу с ним.
    4. Выдавливаете бобышки на необходимую величину и жмете ОК.
    5. Удаляете лишние полигоны.
    6. Применяете модификатор сглаживания с 2-ой иттерацией.
    [​IMG]
