Моделинг в SI3D. Нужна помощь новичку.
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем -, 1 окт 2004.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Hi ALL!
    Подскажите, плз, как в SI3D можно из двух NURBS поверхностей сделать одну, т.е., сшить. Исходные поверхности -- Skin'ы (Loft).
    Версия программы -- Softimage | 3D 4.0
    Сорри за ламерский вопрос, просьба ногами не пинать. Буду благодарен за ответ и ссылки на человеческую доку по SI3D.
    Если не секрет, чем вас не устраивает XSI?
    Зачем изучать устаревший софт?
    Всем устаивает. И очень нравится. Но 3D для меня больше хобби, поэтому хочу узнать возможности обеих пакетов поближе. Историю, хоть немного, надо знать, ИМХО.
    Overlap the points at the edges of the surfaces. You can overlap
    the points of two or more surfaces.
    2. Select all the surfaces to which you want to apply SCM.
    3. Before you apply the command, you can optionally tag control
    vertices so that they won’t be affected by SCM.
    4. Choose Deformation > Surface Continuity Manager from the
    Model module.
    5. You can change the Tolerance setting before applying the
    command. Tolerance is a value in Softimage units that is used to
    consider whether points are overlapping or not. If the distance
    between two points is smaller than the tolerance value, those
    point are considered overlapping.
    6. Click Ok.
    www.3drender.com
    Посмотри здесь:
    http://3drender.com/models/index.htm
    (Softimage's Surface Continuity Manager) прям первую и смотри
    а тут разное
    http://www.edharriss.com/
    удачи
    Всем большое человеческое спасибо.
    Если нужно могу кинуть доки по Si3D и туторы со старого cайта softimage
  9. Guest
    Туторы есть, а вот доки по SI3D нету. Какой размер доков и в каком формате?
  10. Guest
    Доки к Si 3.8 свежее не нашлось в пдф-ах 60м
    еще есть refgude в html 17м
  11. Guest
    Класс. Если можно, скиньте все на koltunoff@rambler.ru
    С меня виртуальное
    _
    | |_ __ __ _ _
    | '_ \ / _ \/ _ \ '__|
    | |_) | _/ _/ |
    |_._/ \__|\__|_|
