модель призматрона
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 21 май 2002.
    скажите пожалуйста, как связать между собой призмы призматрона, чтобы они могли вращаться одновременно каждая вокруг своей оси?
  2. Ru$$el
    Ru$$el Знаток
    Не знаю, о чем речь, но попробую предположить - группируй. %)
    нет, там такая штука: ряд трёхгранных штакетин, на каждой грани часть рисунка. Все вместе они составляют картинку. Собственно получается три рисунка.Вся сложность в том, чтобы они синхронно поворачивались вокруг своей оси каждая, составляя картинки. Как это сделать,- я тоже не знаю.Может анимировать?
    плаг был такой freeware для Макс-а...
    поищи на www.maxplugins.de
    такую штуку, как на http://dgsd.nm.ru/tmp/prism.avi (304KB), можно сделать, или примененив скрипт контроллеры, или с помощью скрипта Reducer http://dgsd.nm.ru/scripts.htm, или ...(свой вариант)
    удачи ;)
  6. Slobodenuk Alexander
    Slobodenuk Alexander Знаток
    Все просто, анимируется обычным образом.
    Только вначале надо выделить все призмы, поставить режим вращения и выбрать опцию Use Pivot Point Center (в верхнем меню, возле развертки View).
    Получаем - стоит крутануть одну призму, как все остальные повторяют вращение. Ну а с анимацией этой штуковины самостоятельно легко разобраться.
    Правда геморрой ?
    А в Мауа это делается более чем элементарно.
    А теперь без амбиций.
    Анимация пишется через copy/paste controller в Track View
    Ярких тебе пикселей, коллега! Переходи на Мауа.
    Denniz wrote:
    > Правда геморрой ?
    И ты называешь этот способ безгеморройным??? :))))
    По мне проще кнопочку нажать в плаге... чем забивать себе голову программированием, в котором я лично (да и многие тут) почти полный нуль...
    Спасибо вот таким людям как DG, что не ленятся нам помогать всякими "приправами" в Макс-у, с которыми он ещё вкуснее становится...
    А MAYA... ну она СЛИШКОМ "тяжёлая", поскольку в неё уже всё напихали.. что нужно и не нужно... и даже больше...
  9. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    wiring expression разве не подойдёт???
