задачка проста до безобразия, предложу один из способов, может, и не самый правильный. Итак, моделим шишку. Сначала моделим одну чешуйку, как на рисунке 1, но не такую примитивную (даже необязательно фиолетовую!), размещаем пивот как на картинке (Hierarchy -> Affect pivot only). Затем делаем Tools->Array: rotate z = 36, count = 10, type of object - copy. Получаем круг из чешуек как на рис. 2. Привязываем (Attach) все чешуйки круга в один объект. Копируем его чуть выше и немного поворачиваем вокруг оси z. На новый круг накладывем FFD 3x3x3 (ну или другой подобный модификатор), нажимаем 1, верхний ряд точек переносим повыше, сжимаем по осям x и y (рис. 3). Сворачиваем стек (collapse all). Повторяем несколько раз все, начиная со слова "копируем". Получив что-то, отдаленно напоминающее шишку, выбираем верхний ряд чешуек, нажимаем 5, выбираем одну чешуйку, копируем ее в отдельный объект, зажав Shift и перенеся левой кнопкой мыши ближе к центру шишки. Вносим в нее косметические улучшения (рис. 4). Делаем Array (rotate z = 120, count = 3), одну из трех верхних чешуек редактируем, чтобы она отличалась от других (рис. 5). Над нижними рядами тоже надо поработать, т.к. там чешуйки должны выглядеть немного по-другому. Кстати, еще неплохо бы заранее для самой первой чешуйки создать UV-координаты и текстуру, тогда потом придется делать в разы меньше работы. Вот, собсна, и все.
